Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port doppelt benutzen
von AcDesigns (Gast)
Hi zusammen  ,
vllt hat ja jemand eine Idee bei folgendem Problem:
Es geh darum, 2 unterschiedliche "Eingabemodule" an einem Port
voneinander zu trennen/auszuschließen. Der Port B des ATmega8 soll
einerseits zum Programmieren, anderseit s zum Einlesen von Zuständen
verwendet werden. Die erste Auswahlstufe bildet ein CS-Baustein (Chip
Select), aber welche ICs kommen für die andere Stufe in Frage?
Zum besseren Verständnis noch eine kleine Skizze
www.microlaboratories.com/Bilder/AVR/ChipSelect%20Auswahl/skizze.JPG
Wichtig wäre hier, dass der gesuchte IC im Tri-State arbeitet, also den
Ausgang hochohmig schalten kann...
Vom Port "B" sind nur 3 von 8 Leitungen gezeichnet! Statt Tastern
kommen Sensoren an den Port.. macht aber im Prinzip keinen
Unterschied.
Danke schon mal,
mfg AcD
von crazy horse (Gast)
wenn du einen ordentlichen ISP-Adapter hast, brauchst du dich um den gar
nicht kümmern, der ist hochohmig, wenn nicht programmiert wird.
Falls nötig, kannst du für den Rest normale Bustreiber nehmen
(74x244,245)
