Hallo, ich möchte mit dem letzten verbleibenden Port meines atmega16 ein Spannung im Bereich von 0V-20V messen. Ich habe dafür einen Spannungsteiler aus 12kOhm und 36kOhm Widerständen, dieses funktioniert auch soweit. Das Potenzial bei Phi beträgt 1/4 des Potenzials bei Plus. Plus ______ | __|__ |36k | |____| |_________ Phi __|__ |12k | |____| | Minus _____|________Gnd Jetzt will ich aber, dass das ganze auch funktioniert, wenn ich Plus und Minus vertausche. In diesem Fall würden ja das Potential bei Phi -5V betragen, was der ADV des Atmega nicht verarbeiten kann (oder sogar zerstört?). Jetzt dachte ich mir, die einfachste Lösung ist es, bei Phi einfach einen Gleichrichter a la B80C800 einzufügen, der mir aus den -5V +5V macht. Das würde es sogar möglich machen Wechselestrom zu messen. Ist diese Idee sinnvoll und machbar. Wenn sie machbar ist, ist der B80C800DIP dafür geeignet? Danke
Wie wäre es mit einer Schaltung hiervon http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm da haste dann auch nicht die 1,4V Spannungsabfall wie bei einem normalen brückengleichrichter.
Danke für die Antwort Das Problem dabei ist, dass ich keine symmetrische Spannung für den OpAmp habe, womit die rausfallen dürfte. Evtl. muss ich den Spannungsabfall softwareseitig berücksichtigen, oder gibt's noch eine andere Möglichkeit?
kanst dir die negative spannung ja erzeugen aus deiner positiven spannung ist nicht viel dafür nötig weil die op´s ja nicht viel strom brauchen
Man kann OP-amps auch ohne Symetrische Spannngsversorgung nutzen, besonder Rail-Rail Typen. Man könnte z.B. einen solchen OP nehmen und als invertierenden Verstärker (verstärkung 1/4) nehmen. Bei negativen Spannungen kriegt man wie gewünscht -1/4 der Eingangsspannung. Bei Positiven Spannungen kann der OP-AMP keine negative Ausgangsspannung leifern und könnte durch eine Diode am Ausgang auch so weit abgekoppelt werden das man nur noch die beiden Widerstände sieht. Mit einem Widerstand gegen Massen hätte man auch da wieder einen Spannungsteiler. Das sollte so weit funktionieren, allerdings bei negatven Spannungen nur bis etwa 4,4 V am Ausgang. Auch ist der Eingangswiderstand bei negativen Spannungen kleiner als bei positiven.
also der beste Weg wäre ne kleine Ladungspumpe für die negative Spannungsversorgung der op´s, kann man sich ganz super selber basteln siehe http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
für eine kleine OPV-Versorgung nehme ich gerne den ICL7660 und mach aus +V mein -V. http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf gruß hans
Hallo, danke für die Antworten, der Vollweggleichrichter ( http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm ) scheint mir am sinnvollsten zu sein. Gibt es da evtl. auch einen fertigen IC, der Spannungen im Bereich von 0-5V relativ verlustfrei gleichrichtet?
Hallo, ich habe mir gerade den Artikel zum Addierer im Tutorial angeschaut ( http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29 ) wäre nicht eine weitere Möglichkeit, das Signal von dem Spannungsteiler auf den Anschluss Ue1 zu legen und auf Ue2 Aref (also konst. 5V), dann würde ich an Ua im verpolten Fall max. 0V erhalten und im "richtigen" Fall max 10 V. Dies noch mal runterbrechen mit einem 1:1 Spannungsteiler und dann würde die vom ADC gemessene Spannung U_A tatsächlich
ergeben. Klappt das so, oder ist da irgendwo ein Denkfehler drin
Am einfachsten addierst du einen positiven Offset dazu:
1 | |
2 | Uo=+5V |
3 | In o-----. o |
4 | | | |
5 | - - |
6 | | | | | |
7 | R1 | | | | R3 |
8 | 44k| | | | 11k |
9 | - - |
10 | | | |
11 | o-------o------- ADC |
12 | | |
13 | - |
14 | | | |
15 | R2 | | |
16 | 4k | | |
17 | - |
18 | | |
19 | 0V o-----o--------------- GND |
Für Uadc=0V gilt Uin=-20V, Ir2=0. Also nur ein Spannungsteiler zwischen Der Offsetspannung und Uin mit R1 und R3. Daraus bekommst du dann R3 = 4*R1. Mit Uin=20V und Uadc=2,5V kannst du dann den R2 ausrechnen. Damit das überhaupt funktioniert brauchst du eine Offsetspannung, die größer ist als die maximale Ausgangsspannung (Uo > Uadc). Mit der Bemessung wie im Plan oben erhältst du folgende Beziehung: In = 20V --> ADC = 2,5V In = 0V --> ADC = 1,25V In = -20V --> ADC = 0V
Hallo, der letzte Beitrag könnte mein Problem lösen. Ich habe gerade noch dieses gefunden: http://www.elexs.de/messen5.html Die letzten beiden Schaltungen würden mich interessieren. Welche OpAmp würdet ihr da empfehlen, wenn ich nur Gnd-5V zur Verfügung habe (also kein negatives Potential). evt.l diesen: TS 912 Grüße, tobias
