Hallo und guten Abend... Hat schonmal jemand von Euch den Bausatz "191055-62" vom großen C bestellt und damit einen Erfolg erzielen können? Der BS stammt ursprünglich von Velleman aus Belgien. Ich habe das Teil an meine C-Control AD[1] angeschlossen und mit die Temperatur anzeigen lassen. Vorher hatte ich natürlich noch die Formel eingegeben, die Velleman dazu angibt. Temperatur-Ausgabe in Basic eingetippt. Fertig. Soweit hat auch alles geklappt. Allerdings ändert der Anzeigewert seine Größe fortlaufend um maximale Werte. Ich würde verstehen, wenn der Wert um ein, zwei Schritte nach oben oder unten ausbrechen würde. Aber um Zehner-Potenzen...? Die Schaltung liegt auf dem Arbeitsplatz und ist keinen größeren Temperatur-Schwankungen ausgesetzt. Ich hoffe, von Euch kann mir jemand einen Denkanstoß geben. Danke schon mal an dieser Stelle Nadine
Vermutlich liegt es am Programmm. Kann es sein, dass du den ADC etwas falsch im Programm ansprichst? Wenn sich die Anzeige in großen Schritten ändert wertest du vielleicht das falsche Byte des ADC aus. C-Control kenne ich nur aus Zeiten, als es noch ein 68HC11-Controller war...
Hallo STK500-Besitzer... Du meinst, den AD-Port? Nee, da lässt die C-Control nicht viel Spielraum, etwas falsch zu machen. Den Port habe ich richtig zugeordnet. Hatte auch den Port schon gewechselt, um das ausschliessen zu können. Dankeschön für Deinen Tip. LG, Nadine
Du hast keinen Quellcode angegeben, daher dieser Tipp: Du kannst deine C-Control-Software auch prüfen, indem du statt des Temperatursensors ein z.B. 10 KOhm Potentiometer an den ADC Eingang anschliesst (Schleifer zum Portpin, Kontakte an der Schleiferbahn zu 5V und zu GND). Beim (langsamen) Verstellen des Schleifers sollte der Temperaturbereich gleichmäßig durchlaufen werden. Du hast keinen Schaltplan angegeben, daher diese Tipps: Es reicht nicht, nur den ADC Anschluss herzustellen. Es muss auch GND zwischen dem Velleman K-8067 und dem C-Control-Board verbunden werden! Du kannst auch die ausgegebene (übergebene) Spannung von K-8067 ohne Anschluss an das C-Control mit einem Spannungsmesser (Multimeter) messen. Messpunkte sind der Ausgabeanschluss und GND. Nach deiner Schilderung der Umgebung sollte das ein ziemlich konstanter Wert sein.
Hallo Stefan... Du hast Recht, ich war ziemlich geizig mit Infos... SORRY, das kommt nicht wieder vor! ;-) Natürlich danke ich Dir für Deine Tipps. Die Sache mit dem Poti werde ich gleich mal testen. Warum kommt man auf solche Lösungen selbst nicht? Einangenehmes Wochenende wünscht Nadine
