Da es hier andscheinend einge Leute gibt, die diesen Motor http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTA2OTg2OTk= haben, stell ich diese Frage hier rein, in der Hoffnung, dass jemand von diesen Leuten über den Thread stolpert. Wenn jemand den Motor nicht hat, aber trotzdem helfen kann, freu ich mich genauso über antworten. :) Das Problem ist eigentlich nur folgendes: An der Welle des Motors ist ja ein Ritzel dran. Alles was ich machen möchte, ist dieses abzunehmen. Bei Pollin steht ja, dass das recht leicht sein soll. Bloß irgendwie steig ich nicht ganz dahinter...
Nein das steht nicht da. Die Elektronik sei leicht abnehmbar!
Diese Ritzel könnte man auch einfach wegschneiden. Mit dem Hammer,
Brecheisen, ... sollte man nicht vorgehen, sonst beschädigt man den
Rest. Es gibt für so etwas ein Spezialwerkzeug: "Ritzelabzieher". Ja, es
kostet etwas Geld, aber man kann es ja später noch mal gebrauchen.
"abnehmbares Ritzel" hört sich nach Madenschraubenbefestigung an. Ist im Modellbau völlig üblich.
Simon K. wrote: > "abnehmbares Ritzel" hört sich nach Madenschraubenbefestigung an. Ist im > Modellbau völlig üblich. Das ist kein RC-Teil, sondern ein Fensterheberantrieb aus'm Auto.
bei solchen massenteilen presst man in der regel einfach auf. manchmal ist dazu nen profil auf der welle. das ritzel muss also vermutlich abgezogen werden, und nen abzieher eignet sich dafür am besten. sowas kann man auch selbst bauen... man kann auch versuchen nen blech oder ähnliches zu nehmen, und nen U rauszuschneiden, welches man dann unter das ritzel schiebt. dann nimmt man einen hammer und einen messing/alu stab o.ä. und haut auf die welle, wobei man das blech von hand festhält. natürlich kann man das nicht 100% festhalten, aber durch die trägheit klappt das meist doch man kann auch versuchen mit 2 schraubendrehern vorsichtig zu hebeln, aber dann kanns sein das man eher die ganze welle aus dem gehäuse hebelt.
öfter steckt auch mal ein Splint quer drin. Schau dir mal die Seiten des Ritzels an.
Ich würde auch einen Abzieher nehmen, alternativ... ist das ritzel kunststoff? viellt kann man es "abfackeln" ohne die restlichen Zahnräder im Getriebe zu beschädigen. Gruß Kojote
Hallo! Gleich vorneweg: Das Ritzel und die Welle sind aus METALL. Ritzelabnehmen: Da ist vor dem Ritzel ein Metallring drauf, welcher das Ritzel auf der Welle hält. Einfach mit einem Schraubezieher oder messer dazwischen fahren und mit etwas Gewalt herunterdrücken. Schon lässt sich das Ritzek ganz einfach abnehmen. Auf der Welle sieht mann dann eine Feinverzahnung welche das Ritzel auf der Welle hält. Ich bin auch gerade dabei mir einen Flansch dafür zu bauen, um auch andere Antriebsräder darauf zu befestigen. Wenn ich fertig bin damit poste ich es mal... Wenn du schneller bist, poste deine! MfG, Peter
