Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelschalten von DC/DC-Convertern
von Bastler (Gast)
Hallo Leute,
kann ich diese DC/DC-Converter übver eine Diode parallel schalten?
http://www.tracopower.com/products/mhv.pdf
Der Typ ist MHV12-300S10P. Ich möchte halt 20mA output erhalten, und
nicht bloß 10mA. Welche Diode nehme ich da am besten?
Jens
von DerStefan (Gast)
Ich will auch 4 DC-DC Converter parallel schalten mit je 250mA und +-12V
am Ausgang.
Könnte das über Schutzdioden funktionieren?
Hat das schon mal jemand versucht?
Danke für die Auskunft.
Viele Grüße
von Peter R. (gelb)
DerStefan schrieb:
> Hallo,
> am Ausgang.
Du brauchst also wahrscheinlich knapp 1A.
3 dieser parallelgeschalteten Wandler werden in der Strombegrenzung
arbeiten, je 300mA liefern und ordentlich schwitzen.
Der vierte hat's gemütlich bei maximal 100mA.
Keine professionelle Lösung, da die Billig-DC-DC wegen ihrer ungenauen
Strombegrenzung überlastet werden und irgendwann den Hitzetod sterben.
Falls du einen Konverster hast, kannst du das ja mal ausprobieren.
Insgesamt 8 Dioden.
Grüße, Peter
