Hi, ich arbeite eigentlich schon seit langem mit Target und nun habe ich ein Problem. Jedes mal wenn ich ein Layout drucken möchte kommt eine Fehlermedlung: "Ausgewählter Drucker ist ungültig" Bestätige ich diese Meldung mit "Ok" dann kommt: "Fehler bei Fließkommaoperation" Das kann man dann auch bestätigen aber es passiert dann nix mehr. Ich habe ein neues Notebook, davor hatt ich den Fehler nicht. Ich benutze Vista 64 und einen Laser-Drucker. Aber auch vorher habe ich Vista 64 und diesen Drucker benutzt und da kam nie diese Fehlermeldung. Woran kann das liegen? Und Danke für jede Antwort! Gruß, Benny.
Hi, hab das Problem gelöst, aber nicht gefunden. Ich habe den Rechner nur neu gestartet, mehr nicht. Auch davor habe ich den Rechner nur gestartet, etwas gesurft und dann mit Target gearbeitet. Jetzt tut es auf einmal nur durch einen Neustart. Schon komisch, mal sehen was die Softwareentwickler dazu sagen.... Gruß, Benny.
Ich habe so nen Fehler noch nicht gehabt, obwohl ich auch schon lange mit Target arbeite. Vielleicht hatte dein Druckertreiber eine Macke. Oder der Standard-Drucker war nicht richtig gesetzt?
Hi, also Druckertreiber war richtig installiert. Habe ja kurz davor noch Hermes Paketscheine gedruckt. Standarddruckerfehler kanns auch nicht gewesen sein, hab Target mehrmals neu gestartet und Standarddrucker auch gewechselt. Das ist jetzt das 2. mal das das passiert ist. Das letzte mal war es bei meinem alten Laptop, hab mich da aber nicht weiters drum gekümmert weil ich da eh bald den neuen bekommen sollte und da gerade nix ausdrucken musste. Beim letzten mal hat die Tiff Ausgabe noch funktioniert und damit konnte ich dann vorerst leben. Ist schon komisch...
Hallo! Hab gerade auch genau das beschriebene Problem. Schon seltsam. Vor allem hats genau auf dem Rechner vor 4 Tagen noch funktioniert. Ist übrigens auch ein Vista 64Bit System. LG Peter
Hallo Peter,
Was sagt denn IB Friedrich dazu? Es kann ja durchaus sein, dass in der
Schnittstelle zum Drucker noch ein Programmierfehler steckt, der nur auf
64-Bit Systemen zum Tragen kommt. Zum Beispiel eine Variable, die nur
32-Bit lang ist, obwohl sie 64-Bit haben müsste. Solche Meldungen ihrer
Beta-Tester, äh will sagen, Kunden ;-) werden da meist schnell überprüft
und behoben.
Gruß, DetlevT
