Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OCR1A lässt sich nicht beschreiben
von Gast (Gast)
Hallo !
Ich schreibe gerade ein Programm für den Atmega88 in AVR Studio mit
Assembler.
Wollte gerade einen PWM-Timer schreiben, aber im Simulator von AVR zeigt
der erweiterte Register OCR1A(L/H) keinen Wert an, ist das ein Fehler im
Simulator oder mache ich was falsch ??
Ich beschreibe das Register ganz normal wie die anderen erweiterten
Register, mit dem Befehl sts:
sts OCR1AH, tmp1
sts OCR1AL,tmp2
Es funktioniert auch alles andere, aber nur in das Register kann ich
nicht schreiben, hab schon im Datenblatt nachgelesen, da steht aber
nichts spezielles bei den Registern.
Ist das vielleicht nur ein Bug in AVR-Studio ?
von Michael F. (nestandart)
out OCR1AH,tmp1
out OCR1AL,tmp2
von Gast (Gast)
Das geht nicht, das sind erweiterte Register
von Stefan E. (sternst)
Lass mich raten: du stellst den Timer erst auf PWM-Modus, und schreibst
dann nach OCR1A.
Im PWM-Modus wird ein neuer Wert für das OCR1A-Register nicht sofort
übernommen, sondern nur an bestimmten Stellen des Timer-Durchlaufs, z.B.
bei TOP. Du musst den Simulator weiter laufen lassen, bis dieser Punkt
erreicht ist.
Gast:
OUT - Store Register to I/O Location
STS - Store Direct to data space
OCR1AH/L - sind I/O Location, und kein data space.
Beim ATmega88 liegt das Register nicht im per in/out erreichbaren
Bereich.
> Beim ATmega88 liegt das Register nicht im per in/out erreichbarem Bereich.
oops:) sorry :)
von Gast (Gast)
@Stefan
Daran lags :)
Hab den Simulator zwar öfter durchlaufen lassen bis zu TOP, aber er hat
die Werte nicht übernommen, dann hab ich den AVR-Simulator (also nicht
den AVR-Simulator 2) ausgewählt, bei dem gehts auch wenn man nach der
PWM Konfiguration das OCR1A Register beschreibt. Beim simulator 1
funktionierts nur wenn mans vorher beschreibt.
danke, lg
