Forum: PC Hard- und Software Booten von USB-Stick und SD-Karte klappt nicht.
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich habe einen "Samsung X20 Callia II" Laptop mit ATI-Grafik, einem
internen SD-Kartslot ("SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller") und
USB (4 mal "Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller" und 1
mal "Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller" sowie 5 mal
"USB-Root-Hub").
Jetzt habe ich mit einer bootfähigen SD-Karte ("hama HIGH SPEED SDHC PRO
CLASS 6") und USB-Stick ("OnMemory Spaceloop 8GB") (beide Memtest86)
probiert, ob das Booten von dem jeweiligen Datenträger klappt. Beide
gingen nicht. Der USB-Stick bootete aber an einem anderen PC tadellos.
So, was kann ich nun tun, das der Laptop von diesen Medien bootet -
außer einen anderen kaufen? (Bootreihenfolge ist richtig eingestellt)
Bios-update geht natürlich auch nicht, da ein gerätespezifisches Bios
drauf ist (Version 07z) - Bei anderen Nutzern funktionierten dann einige
Dinge nicht mehr nach dem update (OSD, Stromsparmodi).
Man könnte zwar einen Bootloader auf CD tun und von da aus dann von
diesen Medien weiter booten, aber das ist auch nicht gerade eine
elegante Lösung.
Wichtig ist mir hauptsächlich das Booten von SD-Karte, wenn das nicht
klappt, dann kann man vielleicht irgendwie ein Speichermedium in den
PCMCIA-Slot stecken und von dort booten?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das Notebook sollte neu genug sein, um von USB booten zu können.
Wenn es das nicht kann, wird das BIOS defekt sein.
Von SD-Karten können PCs nicht booten, und daß der Rechner von einer im
PCMCIA-Slot steckenden CF-Karte (die geht da mit einem recht simplem
Adapter rein) booten kann, ist auch eher auszuschließen.
Warum willst Du das Gerät nicht von einer CD booten? Was für ein OS
willst Du da überhaupt boote?
Ich nutze WinXP von der Festplatte. Jetzt wollte ich Linux von der
SD-Karte nutzen, um darauf auch speichern zu können. (Kernelhacking,
Updates, ...) Mit der LiveCD ist das etwas doof, da kann man dan nicht
im Root-Verzeichnis speichern. Mit SD-Karte könnte ich dann ein System
haben, dass ich überall mitnehmen kann und das dort so funktioniert und
konfiguriert ist wie zuhause. Außerdem sollte die Karte schneller sein
als eine CD und auch nicht diese lange Spin-up-Zeit sowie
Geräuschentwicklung haben.
Aber wenn das Bios defekt ist, müssten dann nicht auch andere Funktionen
nicht klappen? Oder kommt es häufig vor, dass es partiell beschädigt
ist? Oder unterstützt es nur das Booten von diesen Medien nicht,
vielleicht aber von anderen USB-Sticks oder SD-Karten?
Autor: bluppdidupp (Gast)
Die meisten SD-Karten sind schnarch-langsam, ich hab nen
IDE-auf-SD-Adapter mal mit zwei verschiedenen SD-Karten ausprobiert -
Unbrauchbar lahm.
Da ist Booten von USB-Sticks schon viel angenehmer.
Ob Booten von USB klappt ist oftmal recht stark von der Formatierung und
Partitionierung abhängig, welche beim Installieren eines OS oftmals auch
noch wieder zerschossen wird. Wenn man da kein gescheites BIOS hat ist
das übelste Frickelei ;D
Mit "defekt" meinte ich fehlerhaft. Schlampig entwickelt.
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Kann ich nicht bestätigen. Mein Eee PC kann das beispielweise, da der
eingebaute Kartenleser ein ganz normaler USB Massenspeicher ist.
<Spítzfindikeit> Dann bootet der PC von USB, nicht von
SD.</Spitzfindigkeit>
Es gibt PCs, bei denen der SD-Kartenleser am PCI-Bus hängt, der PC des
Threadstarters gehört dazu. Das ist ganz praktisch, weil in diesem Falle
der SD-Kartenleser trotz hohen Alters noch dazu gebracht werden kann,
SDHC-Karten zu lesen. So zumindest war das bei meinem vierjährigen Dell
Inspiron 6000. Mit einem USB-Kartenleser hängt das von dessen Firmware
ab, der PCI-Kartenleser hat keine.
