Hallöchen erstmals, ich bin der keriz und freue mich hier sein zu dürfen. Gelandet bin ich durchs Googeln und finde es hier einfach informationsreich! Nun zu meinem Anliegen: Ich bin gerade dabei, eine Alarmanlage zu "bauen". Ich habe anhand des Stromlaufplans(im Anhang enthalten)von dem Sensoreinschub ein Layout mit EAGLE erstellt; der Signaleinschub war schon vorgegeben und funktioniert einwandfrei, was leider bei der selbsterstellten Sensoreinschub-Platine nicht der Fall ist. Beim Einschalten des Chassis sollte im Idealfall zunächst mal nichts passieren. Wenn man dann z.B. mit einem Schlitzschraubendreher an den Sensor "drangeht", so sollte sich d. Alarm auslösen und nach einer bestimmten Zeit wieder abschalten... In meinem Fall ist es so, dass sich der Alarm direkt beim Einschalten des Chassis auslöst...und nach einer bestimmten Zeit wieder abschaltet(dieser Teil funzt ja eigentlich). Jetzt würde ich gerne wissen, wo ich den Fehler im Layout habe, da ich erneut eine neue und diesmal richtige Platine ätzen ggf. auch unnötiges Kupfer als Notlösung abkratzen will. Ich habe schon wild nach Fehlern gesucht, jedoch finde bzw. sehe ich keinen. Anzumerken ist noch, dass es mein erstes selbst erstelltes Layout ist... Ich würde mich über eure Hilfen freuen und wünsche euch allen ein angenehmes Wochenende. P.S. Bei der EAGLE-.brd-Dateie auf "Rastnetz" klicken... Grüße keriz
Um dir helfen zu können, müsste ich jetzt: Mir irgendwoher RAR besorgen, installieren, deine Dateien runterladen und entpacken. Dann mir irgendwo Eagle runterladen, installieren, deine Datei öffnen, und mit einem mir unvertrauten Programm versuchen, dein Problem zu erkennen. Dazu habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Lies dir bitte mal die Forenregeln durch und den Abschnitt zum Thema Bildformate. Dann poste deinen Schaltplan oder dein Layout mal als PNG. Und dann reden wir weiter ;) Nichts für ungut, aber das passiert hier so häufig, daß es einfach nur noch nervt.
Moin keriz, hast Du gar kein Schaltbild gemacht? Da ist keine *.sch Datei. Dein Schaltbild (Stromlaufplan.jpg) mit dem Layout zu vergleichen ist viel zu mühsam. Ausserdem: Die Kupferflächen sehen gut aus, scheinen aber nirgendwo angebunden zu sein (üblicherweise an Masse). Gibt es einen Grund, die Widerstände im Raster 12.70mm zu nutzen? @ Gerhard: Mit dem Bildformat gebe ich Dir recht. Aber hättest Du ihm helfen können, wenn er das Layout mit Protel oder Cadstar oder Orcad gemacht hätte? Nicht böse gemeint! Tommy
@ Gerhard: Ist schon verständlich, nur habe ich, bevor ich einen Thread erstellt habe, mich nach ähnlichen Themen umgeschaut und wahrscheinlich im Dateianhang irgendwo die Endung .rar gesehen...ist ja jetzt nun auch egal, ich lerne dazu und habe sie nochmals als .png und .jpg hochgeladen(unten im Link aufrubar);-) @embedded senior: Danke erst mal für deine Fragen. Also ich mache eine schulische Ausbildung mit FH-Reife; diesen Gang gibts in Deutschlands nirgendswo, also eine Art "Ausnahmestelle". Ich befinde mich gerade im 2. Jahr...d.h. dass wir die Stromlaufpläne kriegen und das Layout direkt erstellen, was im 3. und letzten Jahr anders sein wird(Schaltplan muss selbst entworfen und natürlich auch auf EAGLE selbst aufgebaut werden, was in meinem jetzigen Falle nicht so ist). Ja, sieht so zwar aus, ist aber beim Ausdrucken doch anders bzw. habe ich im Display bestimmte Änderungen nicht vorgenommen, aber verbunden mit der Masse usw. sind sie schon ;-) Das Rastermaß bzw. die Bibliothek wurde extra für das 2. Jahr von der Schule so erstellt, also muss ich diese/s auch benutzen. Nun habe ich mal alles ohne RAR. hochgeladen;-) Sensor-EAGLE-LAYOUT: http://img3.imagebanana.com/view/smtq6td8/EAGLESensoreinschub.PNG Sensorschaltplan: http://img3.imagebanana.com/view/1ctwzxlv/Stromlaufplan.JPG MfG keriz
Entschuldigt mich bitte wegen meiner Ungeduld, obwohl ich sozusagen die Person bin, die auf eure Hilfe angewiesen ist...aber nach 13 Downloads hätten vielleicht ein paar Antworten kommen können. Grüße keriz
meiner Meinung nach ist R8 für V6 zu klein bemessen. Lt. dem Datenblatt was ich für den Optokoppler TCST2000 gefunden habe, darf der Strom durch die Leuchtdiode max. 60mA betragen. Bei 5V und 45 Ohm hast du aber schon 78mA-87mA.
R8 sitzt lt. Datenblatt im Übrigen NICHT im Optokoppler. Auf deiner Leiterplatte finde ich den auch nicht. Kann es sein, dass du angenommen hast, der Widerstand ist im Optokoppler eingebaut und hast den Optokoppler direkt an 5V angeschlossen? Dann dürfte die Leuchtdiode defekt sein und dein V8 schaltet sofort durch.
Gast wrote: > meiner Meinung nach ist R8 für V6 zu klein bemessen. Lt. dem Datenblatt > was ich für den Optokoppler TCST2000 gefunden habe, darf der Strom durch > die Leuchtdiode max. 60mA betragen. Bei 5V und 45 Ohm hast du aber schon > 78mA-87mA. Hallo Gast, erstmals wieder vielen Dank:) Du hast sicherlich meinen zweiten Beitrag übersehen, in dem nämlich steht, dass diese Schaltung nicht von uns entworfen worden ist. Gast wrote: > R8 sitzt lt. Datenblatt im Übrigen NICHT im Optokoppler. Auf deiner > Leiterplatte finde ich den auch nicht. Kann es sein, dass du angenommen > hast, der Widerstand ist im Optokoppler eingebaut und hast den > Optokoppler direkt an 5V angeschlossen? Dann dürfte die Leuchtdiode > defekt sein und dein V8 schaltet sofort durch. Hätte ich dazu schreiben müssen...das Ganze ist auf der Frontplatte, was an die PLatine befestigt wird; ist schon aber alles eingebaut...oder ist vielleicht der Widerstand vor dem Optokoppler TCST2000 nicht in Ordnung?(Müsste ich am Donnerstag mal überprüfen). Aber das wichtigste hierbei ist ja das Layout...denn die Schaltung, die Du etwas bemängelt hast, funktioniert bei einem Kollegen einwandfrei und dieser Schaltplan wird auch seit Jahren so verwendet...nur, dass ich halt das Layout mit EAGLE erstellen muss. Hast Du vielleicht auch mal nen Blick auf das von mir erstellte layout geworfen? Nochmals vielen Dank! Grüße keriz
um das Layout mit dem Stromlaufplan zu vergleichen, wäre es nicht schlecht, wenn du ein Bild machen würdest, wo das Raster ausgeschaltet ist und der Hintergrund oder die Leiterbahnen eine andere Farbe hätten. Blau auf Schwarz ist (jedenfalls für mich) sehr schlecht lesbar.
Fehlersuche in (eigenen) Schaltungen ist was grundlegend Wichtiges in unserem Beruf!! Also lass bitte nicht die anderen suchen, sondern versuche durch systematisches Vorgehen, selbst auf den Fehler zu kommen: 1. Versorgung +12V und +5 nachmessen 2. Verbinde Pkt C (Optokoppler) testweise mit GND(Q8 sperrt) 3. der Optokoppler ist nur für die Überwachung der +5V (wenn +5V fehlen sperrt der Transistor im Optokoppler und Q8 schaltet durch) also mal Pkt C und E (Optokoppler) verbinden. 4. Spannung an C7 nachmessen wenn 0V sperrt V5 und V8 leitet damit 5. ab jetzt brauchst du ein Oszi. Spannung über R5 anschauen. usw. meist tastet man sich von hinten an einen Fehler ran;-)
PeterL wrote:
> ...3. der Optokoppler ist nur für die Überwachung der +5V ...
sorry, aber das ist sicher falsch. Der Optokoppler ist ein Gabelkoppler.
Vermutlich wird durch diesen ein Teil erfasst und die Erfassung
ausgewertet. Wenn man die 5V überwachen wollte, wäre das wohl einfacher
möglich.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfen! @ PeterL (Gast): Das ist mir natürlich klar, aber ich habe mich ja emüht, ansonsten bin ich nicht der Typ, der andere für blöd hält und sie machen lässt. Na ja, ich habe heute den Fehler gefunden;-) Ich habe einen falschen Widerstand(R5) eingelötet, da im Materialschrank nicht richtig geordnet wurde und ich mich darauf verlassen hatte(hätte natürlich anhand d. Farbcodes noch einmal überprüfen können). Jetzt bin ich beruhigt und bin "stolz" darüber, dass das erst geplante Layout fehlerfrei ist;-) Ich bedanke mich nochmals für eure Bemühungen. Thread kann gelöscht werden, vorallem der !!!Anhang!!! Grüße keriz
