Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektronische Last, die X-te
von Belasteter (Gast)
Tach Jungs,
also wie ihr aus dem Betreff schon ablesen könnt, möcht eich mir eine
elektronische Last gern selber bauen.
Und zwar möchte ich, dass sie wie ein käufliches Gerät die 3 Modi
beherrscht:
- Konstanter Strom
- Konstanter Widerstand
- Konstante Leistung
Wie sich ein Konstanter Strom realisieren lässt, ist mir klar. Das ist
auch nicht das Problem. Aber wie steuert man den Mosfet (der ja als
Lastwiderstand verwendet wird) an, sodass dessen Widerstand bzw. dessen
'verbratene' Leistung konstant ist?
Dazu fehlt mir im Moment noch der Ansatz. Schön wäre es natürlich, wenn
sich das auch irgendwie analog mit einer OP-Schaltung realisieren
liessen. Gibts dazu irgendwo Schaltungs-Ideen bzw. könnt ihr mir Tipps
geben?
Ein weiteres Problem stellt dann noch ein Modulations-Feature dar. Ich
will, dass die elektronische Last sich modulieren lässt, also dass der
Strom (oder der Widerstand oder die Leistung) zwischen zwei
einstellbaren Werten mit einer einstellbaren Frequenz schwankt (dann
könnte man z.B. Netzteile auf Impulsbelastungen testen).
Wie könnte man sowas realisieren?
Und: könnt ihr mir einen geeigneten MOSFET empfehlen? Ich möchte bis ca.
60V gehen, und etwa 20A sollte das Teil schon aushalten. Das wird dann
wohl auf mehrere MOSFET parallel hinauslaufen, oder?
Ich danke euch schon im Voraus für eure Tipps,
Schönen Tag & Grüsse
von Falk B. (falk)
@  Belasteter (Gast)
Ganz einfach. Du baust mit nem MOSFET und OPV eine
Konstantstromquelle. Den Strom und die Spannung kannst du messen.
Damit kannst du auf eine konstante Leistung oder konstanten Widerstand
regeln.
Gibt es viele Möglichkeiten, per NE55 oder auch digital per uC.
Aber nicht gleichzeitig, oder? das wären schlappe 1200W :-0
Siehe Mosfet-Übersicht.
Falk
@Falk Brunner
Ja das mit MOSFET und OPV war soweit auch klar. Über nem Shunt den
Spannungsabfall messen, den OPV diesen Spannungsabfall mit einem
Referenzwert vergleichen lassen und den MOSFET dann dementsprechend
anzusteuern.
Wenn ich jetzt konstanten Widerstand möchte, muss ich ja die Spannung
über dem MOFSET + Shunt messen, den Strom anhand des Spannungsabfalls
überm Shunt bestimmen, und dann? Wie bekomme ich (mit einer rein
analogen Schaltung) die entsprechende Gatespannung für den FET?
Wenn ich, sagen wir, 4 Ohm will, der Shunt ist 0.1 Ohm, an der el. Last
liegen 10 V. Dann müsste ja der Strom 10V / 4Ohm = 2.5A betragen, d.h.
ich muss analog irgendwie 10V durch 4Ohm dividieren. Wie könnte man das
machen?
In einem Controller würde ich sowas nur ungerne realisieren; eine gute
Regelung muss doch analog sein. Nicht?
Ein Controller ist aber vorhanden, der soll allerdings nur auf einem
Display U, R, I und P darstellen.
Haha, nein Falk :-) So überschätzen tu ich mich dann doch nicht ;-) Ich
hab entweder viel Spannung oder viel Storm, aber nicht beides. Ich
wüsste jetzt auch nicht, wie man diese 1200W verbraten kann :-D
Danke erstmal für deinen Post,
Grüsse
von Erik D. (dareal)
CC (Konstantstrom)
- über Shunt Strom messen und diesen durch einen OPV nach dem
Vorgabestrom regeln lassen
CV (Konstantspannung)
- die Spannung an den Anschlussklemmen messen und mit der
Vorgabespannung vergleichen (OPV)
CP (Konstantleistung)
- Spannung und Strom mit einem Multiplizierer (AD633) mulitplizieren und
über OPV mit einem Vorgabewert regeln
CR (Konstandwiderstand)
- Vorgabewiderstand (Sollwert) wird mit einem regelbaren Spannungsteiler
aus der angeschlossenen Last (also zwischen den Anschlussklemmen
abgreifen) versorgt und mit dem Strom über einem Shunt im OPV verglichen
Sehr hilfreich zu diesen Modi sind z.B. Bauanleitungen zu den
elektronischen Lasten von ELV.
Alternativ kann man das auch theoretisch alles per µC machen, ist halt
eine Frage der Ansprechgeschwindigkeit und evtl. auch des
Regelverhaltens.
