Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12F508 läßt sich mit Sprut Brenner8 nicht brennen
Autor: Andreas Gräler (djmetro)
ich wollte heute mal ein paar 12F508 mit dem Brenner8 von Sprut brennen.
Jedoch wird dieser in US-Burn nicht richtig erkannt. Es wird fast immer
der 16F84 erkannt. Angeschlossen ist er via ICSP auf nem Testboard. Weiß
jemand woran das liegen könnte?
Andi
Autor: Chris (Gast)
Der 12f50x braucht die 12V für den Flash, nicht nur die 12V um den ICSP
zu starten mittels internet Ladungspumpen. Warscheinlich haben die 12v
zuwenig mA.
Und was kann ich jetzt dagegen/dafür tun?
Andi
kann mir keiner sagen wie ich jetzt den 12F508 mit dem Brenner8 brennen
kann?
Andi
Autor: Eflose (Gast)
du verbindest die Pins vom Pic-Brennsersockel mit dem 12F508 genau so:
Pic Brennersockel -> 12F508 Chip
Pin 5 -> Pin 8 (vss)
Pin 14 -> Pin 1 (vdd)
Pin 4 -> Pin 4 (vpp)
Pin 13 -> Pin 7 (data)
Pin 12 -> Pin 6 (clock)
Dann in der Software US-Burn Pic-Family die Pic10Fxxx auswählen
und unten dann bei Select Pic den PIC12F508 auswählen
Dann auf Identify Pic in Programmer klicken
Dann kannst du Hex-Datei auswählen und die in den Pic brennen. Habe ich
genauso gemacht, es funktioniert.
Eflose
Autor: Erich (Gast)
Ok,
das hilft ihm sicher weiter,
jetzt,
nach 5 1/2 Jahren.
Gruss
Autor: Michael L. (michaelx)
Andreas Gräler schrieb:
> Hi,
> Andi
Der 16F84 hat kein Device ID Word. Deswegen springt die Brenner-SW im
allgemeinen auf diesen Typ, wenn keine Device ID ausgelesen werden kann.
Schau mal, ob du in der Brenner-SW einstellen kannst, in welcher
Reihenfolge Vdd und Vpp aktiviert werden. Beim 12F508 muss Vdd vor Vpp
eingeschaltet werden, im Gegensatz zu beispielsweise dem 12F629 wo es
anders herum ist.
Micha
