Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler für NF Signal
von Martin (Gast)
wenn ich einen internen AD Wandler des mega8 nehme kann ich ja nur
positive Spannungen messen. Wie kann ich aber ein NF Signal
digitalisieren? Man muss ja irgendwie denn Nullpunkt nach oben
verschieben (also bei 8bit auf 127). Wie funktioniert das mit einem OP?
Oder geht das auch anders?
Martin
von Chris (Gast)
mit Spannungsteiler aus 2 gleichgroßen Widerständen den Eingang auf
2,5V vorspannen und die NF über einen Kondensator ankoppeln. OPV ist
überflüssig.
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
VCC
                            o---o-|-\
                            |     |  >-o-o----------------o
                     o----------o-|+/    o
                            |      GND  '-'
                            |            |        VCC
                            |            o         +
                            o------------o         |
                                         o---------o------o
                                                   o      |
                                                   |      o
                                                  '-'     o
                                                   o------o
Hallo
so könnte das aussehen.
Die beiden Widerstände am OP haben 10k, also Verstärkun ist 2. Die
beiden anderen Widerstände haben je 1k. Versorgung des OP 5Volt. OP ist
ein Rail-Rail Typ also z.B. LMC6482
Gerhard
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
von Chris (Gast)
Aha, eine nichtinvertierende OPV-Schaltung für unsymmetrische
Betriebsspannung. Der Kondensator müßte dann für die untere
Grenzfrequenz dimensioniert sein.
@Chris
ne. Der Kondensator soll die 2.5Volt niederohmig machen. is aber mehr
Alibi. besser wäre es ne ReferenzDiode zu nehmen. Aber ob die
Verstärkung des OP 2.0 oder 1.9 ist, ist hier wurscht,
gerhard
