Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LF33CV aber keine 3,3 V
Autor: Daniel (Gast)
N'abend,
ich hab hier einen LF33CV in einer Schaltung. Am Eingang hängen 6V die
auf 3,3V runter sollen. An Vin hab ich 330µF/16V(Elko) und
100nF(Keramik) hängen und an Vout 100nF(Keramik) und 100µF/16V(Elko).
Aber kommen immer rund 4V am Vout raus.
Muss man da noch etwas beachten?
Gruß und Danke
Daniel
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Anschlüsse prüfen, Datenblatt anschauen, eventuell bemerken, dass dort
stehen könnte, dass die Pin-Belegung wie von unten gesehen angegeben
ist. In diesem Fall: Bauteil umdrehen.
Achtung: Ich habe mir das Datenblatt nicht angeschaut, hier kann es auch
ein anderes Problem sein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
100µF sind vielleicht etwas viel, sollten aber normalerweise nicht
stören.
Es gibt 3 Möglichkeiten:
- Du misst falsch (Massepotential verschoben, Messgerät kaputt usw.)
- Der LF33 kaputt oder falsch angeschlossen.
- Die 4V werden von sonst wo in die Schaltung eingespeist.
Autor: A. K. (prx)
Häng an den Ausgang die Sorte Kondensator, die laut Datasheet dort
vorgesehen ist. LDOs haben bisweilen sehr konkrete Vorstellungen davon,
und zwar nicht nur über die Obergrenze des ESR sondern auch über dessen
Mindestwert. Soll heissen: wirf den Kerko testhalber mal raus.
Danke für die Antworten,
also ich hab jetzt mal nach Datenblatt dran gehangen. An Vin hängt dann
0,1µF und an Vout 4,7µF, da ich keine 2,2µF da habe. Aber keine Änderung
immer noch 4V auch wenn ich ihn wechsel, hab noch einen zweiten da. Wenn
ich ihn drehe, ist auch kaum eine Änderung zu sehen, dann zeigt er 4,5V
an.
Als Last hängt nur ein GPS-Modul dran, von daher.
Messgerät kann ich heute nicht ausschliessen, da nur eins im Haus zur
Zeit ist.
Daniel
Autor: /dev/null (Gast)
Billigmultimeter zeigen gern zu viel an, wenn die Batterie oder der Akku
leer ist.
Autor: Randy (Gast)
Kann es sein dass der Regler eine Mindestlast braucht damit die Spannung
stimmt? Belaste das Ding mal mit einem mA.
Randy
Autor: R. W. (quakeman)
Ich habe den LF33CV in letzter Zeit des öfteren verbaut und nie Probleme
mit dem gehabt.
Unbelastet sowie belastet und mit 100nF Kerko am Eingang/Ausgang plus
10µF-100µF am Eingang/Ausgang immer 3,3V am Ausgang. Falls du nicht
irgend etwas grundsätzlich falsch machst, würde ich auf einen defekten
Regler tippen.
Ciao,
     Rainer
> mit dem gehabt.
Dito. Dem Datenblatt nach ist er auch bezüglich der Elkos ziemlich
unkritisch.
> Falls du nicht
> Regler tippen.
Meine Erfahrung hier im dem Forum sagt mir, das dies äußerst
unwahrscheinlich ist. Am Ende war es fast immer irgendein dummer Fehler
wie fehlende Masseverbindung aufgrund Wackelkontakt am Steckbrett oder
ähnlichem.
