Forum: Offtopic Alter Philips Röhren-Fernseher - Toneinstellung speichern?
von Gast (Gast)
Der TV hat ein OSD wo auch Toneinstellungen vorgenommen werden können
(Höhen, Bässe).
Leider sind geänderte Einstellungen nur während des Betriebs aktiv, nach
dem Einschalten hat er wieder die alten Werte.
Was muss man machen, damit die gespeichert werden?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Die CMOS-Batterie erneuern?
von Gast (Gast)
Wenn ich dich verstehe, meinst Du, dass die Batterie die den Speicher
erhält alle ist und deshalb Einstellungen verloren gehen!?
Es handelt sich bei den Einstellungen nach Einschalten (komplett vom
Netz getrennt) jedoch nicht um Default-Werte. Vielleicht gibt es noch
irgendeine Taste, die zum dauerhaften Ablegen im Speicher gedrückt
werden muss?
Davon wird im Menü aber nichts angezeigt. Egal wie ich es verlasse (mit
MENU eine Ebene höher, oder mit OFF direkt 'raus).
Gib mal das Chassis an, oder zumindest die Modellbezeichnung des Geräts.
ich bin mir nicht sicher ob bei Grundig wirklich CMOS und Batterie
verbaut sind.
Bei einem Sony TV den ich neulich repariert hatte, war ein I2C Flash
"ausgeleiert", in dem wohl solche Parameter gespeichert werden (unter
anderem: letzer Sender, letzte Lautstärke etc)
Bei dem Sony mußte ich aber noch im Service-Mode irgendwelchen Parameter
wie Ost-West Justage, Konvergenz, Farbe, Kontrast etc. Grund-eingestellt
werden. Da wirst du also auch nicht drum herum kommen, den Servicecode
des Geräts zu ermitteln
Und versuch mal deine Anfrage im Forum von www.repdata.de einzustellen.
von gast (Gast)
Rörenfernseher mit CMOS ???????????
von Jens P. (Gast)
Ich vermute er meint einen Fernseher mit Bildröhre und keinen mit
Röhrenbestücktem Tuner oder Ablenkeinheit :-)
von Micky (Gast)
Ich vermute das Gerät hat einen Akku drin.
Wenn es die gespeicherten Kanäle nicht vergisst,
so ist sicherlich nur eine spezielle Tastenkombination
erforderlich. Die steht in der BA, aber wer hat sowas schon.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich tippe auch auf I2C-EEPROM.
Machte häufig Mucken.
von Johnny (Gast)
Schon vor vielen, vielen Jahren waren in besseren Röhrenfernsehern auch
schon DSP's und sonstiges zur digitalen Bildaufbereitung verbaut.
von Jörg S. (joerg-s)
Bis auf Ur-Ur-Ur-alt TVs vor 1985 kenne ich keine TVs wo solche
Einstellungen Batteriegepuffert wären. Selbst Asien-Müll Geräte haben
seit ewigen Zeiten EEPROM.
Vermute eher das eine Tatstenkombination zum speichern gedrückt werden
muss. Oder wie schon vermutet: EEPROM platt.
