Hi Leute Habe mir nun das Siemens TC35i Terminal gekauft um mit diesem GSM-Modem SMS über die RS232 Schnittstelle versenden zu können. Habe mir nun ein Netzteil gebaut und wenn ich das einstecke blinkelt die LED und zeigt mir so an das das Modul im Netz eingebucht ist. Doch nun wie weiter? wie kriege ich die AT Commands auf das Modul? Könnt ihr mir gute Programme empfehlen? oder hilfe leisten? auch für BRAUCHBARE links die nicht auf google verweisen bin ich sehr dankbar. Ich hänge total und komme nicht weiter vielen dank schon im voraus Marius
für den Anfang: Hörer anschließen, über serielles Kabel an den PC anschließen, mit Hyperterminal oder anderem (Teraterm, putty...) mit TC35i verbinden, ATcommands für Nummer Wählen, telefonieren. Hab ich vor n paar Jahren mal gemacht... irgendwo auch ne Liste mit den gültigen ATcommands
ich will aber nicht feletonieren sondern sms'len. Also kann mir bitte jemand ne anleitung geben wie ich mir nem TC35i verbinden kann?! Lg
Hallo! ich habe in etwa die selbe Frage. Auch ich habe für ein Projekt das TC35i gekauft und heute bekommen. Hab mir gedacht, dass das wohl mehr oder weniger plug and play sein wird. also usb/serial Wandler angesteckt, Stromversorgung angesteckt. nur kann ich mich nicht so recht verbinden. Verwende Tera Term, aber ich kann nichts tippen und erhalte vom Modem natürlich auch keine Meldungen. Die grüne Status LED blinkt. was kann der Fehler sein? Danke vielmals, Walter
> Verwende Tera Term, aber ich > kann nichts tippen und erhalte vom Modem natürlich auch keine Meldungen. Richtige Baudrate eingestellt? (müsste 19200 8n1 sein) Kabel korrekt verdrahtet?
hmmm ... habe mal ein paar Funktionen in Tera Term (ist übrigens die Version 4.61) versucht. Komischerweise kann ich über die Funktion "Broadcastkommando" Befehle auf das Modem senden. nur warum kann ich nicht einfach im Terminalprogramm tippen? Danke
Du wirst schon tippen können, nur dürfte das Echo beim Modem deaktiviert sein. Mal ATE1 gefolgt von Return getippt?
Hallo, Du hast schon das Terminal. Das im schwarzen Gehäuse mit RS232 Schnittstelle. Wenn ja, dann schau mal ins User Guide unter Plugin Power Supply Unit. Das Terminal muss gezündet werden (Ignition) oder über DTR scharf gemacht werden. Übrigens die RS232 ist als Modem verdrahtet. Also 1:1 Kabel zum PC. Gerhard
Moin Moin, ist ja klasse hier aktuelle posts für das gerät zu finden. Ich habe folgendes Problem. Ich bekomme keine Verbindung zu dem gerät mit einem Terminal hin. Hab schon verschiedene Bautraten getestet aber nix geht. Jemand eine idee? Blinkt grün.
Das TC35i ist nur für Siemens von der Firma Mertens produziert worden. Nützlich ist das Handbuch hier. Die Baudraten sind 9600 kB und 19200 kB. Es gibt auch einen Treiber dafür (Treiber_CT35i_v_2.6) den ich dir falls nötig mal von nem Kollegen entleihen könnte. Ansonsten die beiden Standardtreiber von Windows für 9600 und 19200 verwenden. Das Blinken bedeutet soweit ich weis, das er versucht sich ins Netz einzuwählen.
Hi EGS bzw. alle anderen, ich hoffe jemand kann mir den Treiber eventuell hochladen? Ich werde einfach nicht fündig in Suchmaschinen. MFG Franz
TC35i (heisst sich GSM PLUS von Audiotel) hier liegt ein altes GSM-Modem rum und ich hätte gerne die neue/letzte Firmware drin. Kann mir jemand sagen woher ich diese bekomme und wie ich sie ins Modem reinbringe. Kurt
