Hi, habe hier einen defekten TFT und frage mal in die Runde ob sich hier jemand auf TFT-Reparaturen versteht und sagen kann, wo der Fehler liegt. Es handelt sich um einen TFT LG Flatron L1917S, welche nach dem Einschalten für einen Bruchteil einer Sekunde ein Bild zeigt, welches dann aber sofort wieder weg ist. Die Betriebszustands-LED bleibt aber auf grün. Selbst bei punktueller Beleuchtung mit einer starken LED kann ich auf dem Display nichts erkennen, was auf einen reinen Ausfall der Hintergrundbeleuchtung hindeuten wirde, vielleicht sehe ich´s auch einfach nicht. Wäre schön hier ein paar Tipss zu erhalten. Danke
Hallo Sven, definitiv ? War auch mein erster Gedanke, aber warum leuchtet dann weiterhin die Betriebs-LED ?
Der ist´s egal ;-) Nein, das kann alles mögliche sein. Wenn Du tatsächlich nichts auf dem Display sehen kannst, kann es auch ein wichtiger Bestandteil der Ansteuerung sein. Am besten Du schraubst das Ding mal auf und suchst alle Bauteile nach Schmauchspuren ab. Vielleicht entdeckst Du den Übeltäter und nach dessen Austausch läuft die Hütte wieder :-)
Meine häufigsten Fehler die ich hatte: - defekter CCFL Inverter (bzw. Elkos darauf oder im Netzteil, oder auch die Transistoren): Geht an (oder auch nicht), nach ein paar Sekunden wieder aus, Bild aber dauerhaft zu erkennen wenn man das Display anleuchtet. - defekte Elkos im Netzteil (+ an den Stepdowns für 3,3V, 5V usw. falls vorhanden): Geht an, nach ein paar Sekunden aus, Bild aber komplett weg, bzw. verblasst langsam. TFT kann im warmen Zustand funktionieren. - defekter Controller: TFT funktioniert solange er kalt ist, geht aus wenn das IC warm wird. - defekter Controller: TFT funktioniert, nur R,G oder B funktioniert nicht. - sonstiger Fehler: TFT geht garnicht an. In diesem Fall dürfte es wohl auf Punkt 2 hinauslaufen, wie auch schon mehrfach vermutet.
Fehler in der glättung der Versorgungsspannung für den CCFL Konverter. Der schaltet bei zu hohem Rippel ab. In der Regel der Ladekondensator für die Versorgungsspannung des CCFL-Konverters.
Mh, habe ihn auseinander, nichts optisch oder geruchstechnisch auffälliges gefunden. Große Fehlersuche lohnt sich bei einem paar Jahre alten TFT mit TN Panel wohl weniger - schade. Wenn es doch noch den entscheidenen Hinweis, von wegen Standardfehler bei dem Monitor gibt: gerne. Ansonsten wohl Elektroschrott.
Oder Bastelkiste. Suche mal nach Elkos, die nicht kerzengerade auf der Platine stehen oder deren obere Abdeckung bereits gewölbt ist.
Einer ist min minimal gewölbt ... ohne Austritt. Werde ich vor´m Zusammenbau einfach auf Verdacht mal tauschen, wenn ich einen passenden finde. Im Inverterbereich ist alles Tantal, denen ist so nichts anzumerken.
Hallo habe einen Lg Flatron L226WTQ-SF der Monitor hat eine Bildüberlagerung was kann das denn sein???????????? Vielen DAnk im voraus
was heisst Überlagerung? Ich würd pauschal erst mal alle Stecker kontrollieren.
Hi zusammen, und danke euch für den Tip mit dem Netztil-Elko (680mü/25V für 1,-Euro). Hab ihn getauscht und nun läuft der Moitor wieder. Nochmals vielen Dank und LG
hatte genau das gleiche Problem bei meinem 1915SV... 680µ 25V war aufgequollen... ich hatte noch 470µ 25V liegen... getauscht und läuft seit dem Problemlos...
> ÄHHHHHhhh geht des nicht nur bei L 1915SV Nein, das geht überall dort, wo ein Elko kaputt ist :-o > ÄHHHHHhhh geht des nicht nur bei L 1915SV Wenn du solche Fragen stellst, dann solltest du das besser einen Freund machen lassen, der sich mit sowas auskennt... :-/ > ÄHHHHHhhh geht des nicht nur bei L 1915SV Und was war jetzt die Frage? War das überhaupt eine Frage? Irgendwie trollig, das hier...
> Lothar has long durance.
BTW:
leo.org sagt mir durance --> die Haft
Meintest du endurance?
