Hallo, müsste mit einem Ausgang eines AVRs einen Strom von ca. 5A schalten, wobei die zu schaltende Spannung leider zwischen 5V und 12 V (DC) liegen kann (je nach angeschlossenen Akkuzellen und wie voll die noch sind). Über die Forensuche habe ich schon einiges gefunden, aber so richtig weiter bin ich noch nicht :=( Bin bis jetzt bei einem IRFZ 44N gelandet, der wohl direkt an einen Portpin angeschlossen werden kann und mit meinen gewünschten 5A locker fertig werden sollte. Nur, schaltet der auch noch bei nur 5V? Kann dieser MOSFET direkt an den Portpin, oder benötige ich noch irgendwelche R's, C's, L's, Dioden (was auch immer)? Freue mich über jede Beschreibung, Skizze, Schaltung, Link, Tipp... Danke, Hans
gibt Fets mit logic-level eingang. schau mal im thread motortreiber. ansonsten verwendet man (soweit ich weiss) einen gatewiderstand, und die zu schaltende Lastspannung ist rel. uninteressant. hauptsache deine Gatespannung bringt den fet zum durchsteuern
hi hans, der irfz44 wäre ganz ok, der schaltet bei 5 volt auch deine ca. 5amps. fast schon ideal wäre der irlu2905, das teil macht 50v, 36 amps und arbeitet mit ttl-pegeln. ich setz den für 'nen moter (24v bis 10amp) ein 750 ohm zwischen gate und avr, klappt perfetto. gruss, harry
Danke an alle. Mit dem IRLU2905 und nem zusätzlichem R klappt es perfekt. Hab noch eine (Freilauf-)Diode hinzugefügt, läuzft bestens und wird nicht großartig warm. Grüße, Hans
