Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software PWM welcher Transistor ist geeignet?
von hellseek (Gast)
Hallo Ihr,
Mit einer Software PWM auf einem Atmega32 möchte ich Spannung für diese
LED bereitstellen
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-K2/Luxeon-K2-Star-LT-1096_49_44.html
davon sind 2 in reihe geschaltet
Nun  habe ich 2 Fragen dazu:
1. Kann ich einen Transistor (evt. über einen Widerstand) direkt an den
Atmega ranlöten? Oder ist das nicht zu empfehlen.
2. Welcher Tranistor ist für soetwas geeignet er sollte ca. 4-5 A
aushalten bei einer Spannung von maximal 12V. Des weiteren muss wohl
beachtet werden, dass der Atmega 20mA und 5V am ausgang haben wird.
Gehäuseform ist egal und mehr oder weniger auch was er kostet (über 5
Euro wird solchein Tranistor wohl sowiso nicht kosten)
Ich danke Euch schon mal für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
hellseek
von Schrotty (Gast)
nimm nen FET mit nem kleinen RDS-ON
Es gibt auch schöne SMART-FETS, die du direkt mit nem TTL-Signal
ansteuern kannst. Musst halt schauen, ob die schnell genug sind.
von hellseek (Gast)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7401.pdf
ist dieser geeignet?
Von der Leistung her, welche geschaltet werden muss scheint diese ja
leicht zu reichen
Allerdings kann ich aus dem Datenblatt den minimalen Schaltstrom also
den Strom, welchen der Atmega bringen muss herauslesen.
Peak Diode Recovery dv/dt 5.0V scheint wohl zu passen ?!
von Falk B. (falk)
@hellseek (Gast)
>LED bereitstellen
>http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/L...
Ja.
Jeder bessere MOSFET, siehe Mosfet-Üersicht.
Naja, 5V ja, aber 20mA nur wenn es die Last erfordert ;-)
Nein.
Ja.
Passt schon. Der AVR muss das gate in einer brauchbaren Zeit umladen.
Bei knapp 1nF Eingangskapazität und um die 100 HZ PWM-Freqeunz kein
Thema.
Ist für dich vollkommen egal.
MFG
Falk
