Hallo erstmal, ich habe mich schon ein paar mal wegen einer Projektarbeit an´s Forum gewendet und eigentlich immer Hilfe gefunden. Daher versuch ich´s jetzt wieder. Ich erstelle derzeit eine Steuerung basierend auf dem AT90CAN128. Da dieser Controller nicht auf mein STK500 passt habe ich die Platine so konfiguriert, dass ich on Board programmieren können sollte. Ich habe mich dabei an die Informationen aus dem Tutorium und den Datenblättern gehalten... MISO µC an MISO STK500, MOSI s.o., SCK s.o., RST s.o., GND verbunden, VCC nicht verbunden (eigenständige 5V Spannungsversorgung des Boards). Als ich jetzt das STK500 verbunden habe, konnte der µC nicht erkannt werden (Signatur nicht gelesen). Woran kann das liegen, habe ich einen Fehler gemacht, oder kann der µC beim auflöten kaputt gegangen sein? Hier noch ein paar infos, keine Ahnung ob´s nutzt. Bei eingeschalteter Spannungsversorgung der Platine und verbundenem aktiven STK500 sind MISO, MOSI & SCK High. Wenn ich reset drücke fällt der Resertpegel auf low. ISP-Frequenz ist auf 28.36 kHz eingestellt. Jumper sind so gesetzt, wie in der Anleitung beschrieben und µC auf dem STK500 werden erkannt, wenn ich die Anschlüsse entsprechend tausche. danke für eure Hilfe Steffen
Beim AT90CAN128 liegen die ISP-Anschlüsse (wie auch bei allen anderen 64-Pin-AVRs) nicht an MOSI und MISO, sondern an PDI und PDO!
Ist schon richtig, nicht beide Gleichzeitig, aber sehr gefährlich!
Hast Du evtl das STK500 mit Spannung versorgt, bevor Deine
Schaltung mit Strom versorgt wurde? Wenn die Betriebspannung
am AT90X fehlt und ein Pin bekommt einen satten H-Pegel,
stirbt er unweigerlich!
So, ich habe grad mal den Abschnitt in der Checkliste mal ein bisschen allgemeiner gefasst: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega128_und_seinen_Derivaten_im_64-Pin-Geh.C3.A4use
OK, Danke... Juhuuuuuuuu Mal sehen wie ich das zurechtbiege. Ich habe die Dantenblätter zwar so gut ich konnte durchgelesen, aber bei über 400 Seiten englischer Fachsprache kann einem die ein oder andere Feinheit wohl entfallen.
Ähnliche Fragestellung bei mir, aber mit STK600: RDSon schrieb: >>VCC nicht verbunden (eigenständige 5V Spannungsversorgung des Boards) > > Ist schon richtig, nicht beide Gleichzeitig, aber sehr gefährlich! > > Hast Du evtl das STK500 mit Spannung versorgt, bevor Deine > Schaltung mit Strom versorgt wurde? Wenn die Betriebspannung > am AT90X fehlt und ein Pin bekommt einen satten H-Pegel, > stirbt er unweigerlich! Was ist in dem Fall (STK500/600 als Programmer für externes Board entsprechend dieser Beschaltung aus dem Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Mega8_Tutorial.png) eigentlich die vernünftigste Vorgehensweise? Leider finde ich dazu weder in der Doku vom (in meinem Fall) STK600 noch in der des Controllers eine brauchbare Aussage. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für die Verbindung von STK500/600 und Zielplattform am ISP-Stecker: 1. Verbindung von VCC und GND - Versorgung von STK600 und Zielplattform durch STK600. Wahrscheinlich sicherste Variante, aber evtl. problematisch bei zu hoher Stromaufnahme der Zielplattform und potentiell gefährlich für den 7805 auf der Zielplattform. Abhilfe durch Jumper zur Abkopplung des 7805-Zweiges? Diode zwischen Eingang und Ausgang des 7805 in Gegenrichtung ausreichend? 2. Trennung von Vcc, GND verbunden - Versorgung von STK600 und Zielplattform jeweils separat. Wahrscheinlich beste Variante bei hoher Stromaufnahme durch Zielplattform, aber potentiell gefährlich für den uC, wenn erst an STK600 Betriebsspannung anliegt und erst danach an Zielplattform? 3. Verbindung von VCC und GND - Versorgung der Zielplattform mit eigener Quelle. Da das STK600 allein schon über USB versorgt wird, scheint mir das eine nicht empfehlenswerte Lösung zu sein (zwei Spannungsquellen parallel geschaltet). Allerdings kenne ich die Beschaltung des STK600 dahingehend nicht. Was ist also von den drei Lösungen zu empfehlen oder gibt es vielleicht noch eine weitere, bessere, die ich jetzt übersehen habe?
