Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit INT0 am ATmega16
von Rush (Gast)
Ich will über einen Fototransistor einen Blitz detektieren. Zum Testen
halte ich das gute stück einfach zu oder leuchte mit einer
Tisch-Halogenleuchte drauf.
Wenn ich den Transistor zuhalte liegen an INT0 0,8 Volt an, bei
beleuchtetem Zustand 4,8 Volt.
Interrupt ist aktiviert und auf steigende Flanke gestellt, laut
Datenblatt.
Aber anscheinend fehtl was weil kein Interrupt ausgelöst wird
Ich habe zwar schon im Forum gesucht, auch was gefunden, aber das war
nicht unbedingt anders als das was ich bis jetzt geproggt habe, mit dem
Unterschied dass es bei den anderen läuft ;-)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init(void)
  DDRB |= (1<<PB4);
  PORTB |= (1<<PB4);
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
  GICR |= (1<<INT0);
  sei();
ISR(INT0_vect)
  cli();
  PORTB &= ~(1<<PB4);  //LED an
  _delay_ms(3000);
  sei();
void main(void)
24
25
init();
26
27
28
  while (1)
29
30
    PORTB |= (1<<PB4);  //LED aus
31
32
Hab ich noch irgendwas vergessen ?
von Rush (Gast)
Sorry... hatte den falschen code gepostet, hier ist der richtige
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)
  cli();
  PORTD &= ~(1<<PD4);
  _delay_ms(3000);
  sei();
void init(void)
  DDRD |= (1<<PD4);
  PORTD |= (1<<PD4);
  PORTD &=~ (1<<PD2);
  GICR |= (1<<INT0);
  sei();
23
24
25
26
27
28
void main(void)
29
30
init();
31
32
33
  while (1)
34
35
    PORTD |= (1<<PD4);
36
37
wenn ich den Fototransistor jetzt kurzzeitig  beleuchte und gleich
wieder abdunkle geht die LED zwar an, bleibt aber anstatt von 3 sekunden
ca 7 sekunden an, wieso?
von hans (Gast)
Wo wird F_CPU gesetzt? Hat Delay eine Kristallkugel?
von Ralf (Gast)
delay.h braucht noch den Systemtakt (#define F_CPU 8000000)
In einer ISR brauchst du den Interrupt nicht zusätzlich disablen...das
macht der compiler für dich.
Deswegen ist auch das Delay in der ISR noch schlimmer als es ohnehin
schon ist. Andere ISR werden in diesen 3Sekunden einfach nicht
aufgerufen.
Setz doch lieber in der ISR nur ein flag was  du ausserhalb der ISR
auswertest.
von Johannes M. (johnny-m)
Falsch, das macht die Hardware. Der Compiler hat damit nichts zu tun.
Ein sei() in einem Interrupt-Handler (auch am Ende) kann sogar Probleme
verursachen. Schließlich ist die unscheinbare schließende Klammer am
Ende der ISR in Wirklichkeit viel mehr als nur eine einfache Klammer...
> schon ist.
Ohne das sei() am Ende wäre es gar nicht so tragisch, da in diesem
Falle nur ein einziger Interrupt aktiv ist. Durch das Prellen des
Tasters wird aber vermutlich das Interrupt-Flag während des Delays schon
wieder gesetzt und noch bevor der Controller am Ende der ISR die
Register zurückschreiben und aus dem Handler rausspringen kann, wird der
Interrupt erneut auseglöst (eben durch das sei()). Das kann durchaus
knallen...
> aufgerufen.
Andere gibt es in diesem Falle auch nicht.
> auswertest.
Das sollte man generell machen, auch wenn es in diesem Fall sogar so
gehen müsste.
von Tom (Gast)
beachte auch dass eine Spannung von 0,8V im Dunkelzustand ziemlich hoch
ist, da die Input Low Voltage vom ATMega16 maximal 0.2 x VCC beträgt.
D.h. bei 5V VCC ist die Input Low Voltage 1V.
Grüße
von Ralf (Gast)
...welcher Taster?
von Rush (Gast)
Sorry, Frequenz von 16 Mhz ist im Compiler definiert.
Und Taster habe ich nicht.
Meine ISR funzt mittlerweile.
Habe an den Ausgang jetzt ein externes Blitzgerät drangehängt und mit
der digikam einfach mal ein foto gemacht. Blöd ist nur dass das ganze
nicht zuverlässig funzt da mal der Tochterblitz rechtzeitig gezündet
wird und mal zu spät.
Habt ihr nen Plan wie  ich die Abarbeitung etwas beschleunigen kann?
Ralf wrote:
> ...welcher Taster?
Sorry, kommt davon, wenn man an mehreren Problemstellungen gleichzeitig
arbeitet...
Weiß der AVR auch, dass er mit 16 MHz laufen soll? Thema [[AVR
Fuses]]...
von Rush (Gast)
Jo Fuses habe ich auch gesetzt
von Hannes Lux (Gast)
Analog... ;-)
Ich habe sowas vor 35 Jahren mit Gasentladungsröhren
(Kaltkathoden-Thyratron Z5823) realisiert. War extrem einfach und
zuverlässig. Ich nutzte das Überkopf-Zünden bei starker
Lichteinstrahlung vom Init-Blitz und entlud per Thyratron 47nF (310V)
über die Zündspule...
Mit Fotodiode, OPV und Kleinthyristor sollte das auch schnell genug
funktionieren.
von Rush (Gast)
Ich hätte es eben gerne digital ;-) Analog hab ich auch schon dran
gedacht aber mag ich nicht.
Schon mal an den Mittelweg gedacht? Der ATMega16 hat auch einen
eingebauten Analog-Komparator. Da bist Du selbst Herr der
Schaltschwellen und die Wahrscheinlichkeit, dass es zuverlässig klappt,
ist größer...
von Rush (Gast)
Habe ich auch schon dran gedacht, nur ist der ADC meines wissen nach an
sich, also bei der convertierung des Signals auch langsam.
von Stefan E. (sternst)
ADC != Analog-Komparator
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
@ Rush
Zwei INT0 hintereinander?
@ Ralf
> aufgerufen. Setz doch lieber in der ISR nur ein flag was du ausserhalb
> der ISR auswertest.
Sehe ich genauso. Als Flag kann man die LED selbst nehmen.
// MCU ist Atmega16
// F_CPU ist im Projekt/Makefile auf 16000000L definiert
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)
  PORTD &= ~(1<<PD4); // active-low LED AN
void init(void)
  DDRD |= (1<<PD4);
  PORTD |= (1<<PD4); // active-low LED AUS
  PORTD &= ~(1<<PD2);
Table 35. Interrupt 0 Sense Control
ISC01 ISC00 Description
  0     0   The low level of INT0 generates an interrupt request.
23
  0     1   Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
24
  1     0   The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
25
  1     1   The rising edge of INT0 generates an interrupt request.
26
27
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // rising edge of INT0
28
  GICR |= (1<<INT0);
29
  sei();
30
31
32
33
void main(void)
34
35
  init();
36
37
  while (1)
38
39
    if ( !(PORTD & (1<<PD4)) ) // Ist active-low LED AN?
40
41
      // hier Code für Auslöser einfügen
42
43
      _delay_ms(3000);   // 3s Leuchten LED
44
45
46
47
