Ich habe mich heute nach langem zaudern entschlossen FF 3 auf meinem Ubuntu 7.10 zu installieren. Jetzt geht das Flash Plugin natürlich nicht mehr. Ich habe also versucht, das Teil neu zu installieren - sah auch alles prima aus, nach der manuellen Installation, nur ist das Plugin dem FF trotzdem nicht bekannt. Hat jemand eine Idee?
Hast du auch die richtige Version installiert 32 Bit bzw. 64 Bit? Das 32 Bit Plugin kann nämlich auch nur mit der 32 Bit Version verwendet werden und umgekehrt ist es genauso. Zudem wäre die Frage wohl eher was für PC Hard+Software als für PC Programmierung
Die 64-Bit-Version war es nicht - die hätte er auch nicht installiert. (Zudem wird man automatisch auf die richtige Seite zum Herunterladen geführt.) Das Komische ist, daß die Installationglatt durchläuft, mit der Meldung, das Ding sei erfolgreich installiert. Bloß wissen weder FF noch Opera was davon.
Die Geschichte hatte ich mit Opera unter Ubuntu 8 auch schon durch, am besten mal in den Plugin-Ordnern (glaube /usr/lib/firefox/plugins oder eben /usr/lib/opera/plugins) mal alles mit flash im Namen löschen und die flash-plugin.so (oder so ähnlich) reinverschieben. Bei mir gings irgendwann...
Die Einzige Datei unter plugins, in der "flash" vorkommt, ist libflashplayer.so - das ist genau die aus dem Tarball. Gibt es bei noch weitere Files, die zum Flash-Plugin gehören?
Nein, genau diese libflashplayer.so ist das eigentliche Plugin und sollte sich nach der Installation im Plugin-Ordner befinden. Probier mal diese Datei per Hand dorthin zu verschieben.
Das habe ich schon gemacht - brachte leider nichts.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob irgendwelche Abhängigkeiten
nicht erfüllt sind?
Mittlerweile ist das Problem gelöst. Die Ursache lag wohl darin, daß ich FF 2 über die Ubuntu-Paketverwaltung installiert hatte, die 3 jedoch mit dem FF-Installer. Behoben habe ich das Problem dadurch, daß ich alle firefox-Verzeichnisse, außer die in /home gelöscht habe, nachdem ich ein Backup davon gezogen hatte. Anschließend FF3 mit dem Mozilla-Installer manuell installiert nach Anweisung auf der FF-Seite und dann den Flash Player. Youtube funktioniert wieder gut, lediglich bei Spiegel-online-Videos im Großbild gibt es häßliche Bildstörungen: ein Flackern des Bildes und immer wieder aufblitzende Bedienfelder mitten im Bild: Mehr... | Top 20 | Playlist die jedoch nichts bewirken.
