Hallo zusammen, ich habe mir das AVR Board von Pollin Elektronik zugelegt, um bei dem AVR µC einen schnellen Einstieg zu bekommen. Leider sind mir innerhalb von 30 Min. 2 ATmega8 "gestorben". Ich habe ihn über die integrierte ISP (seriell) programmiert. Über ein kleines Programm habe ich Zeichen auf einem Display angesteuert. Hat alles ganz gut funktioniert, bis sich die AVR's nicht mehr "ansprechen", sprich programmieren ließen. PonyProg sagt nur das es das "Device" nicht finden kann. Das Display hängt am PortC. Ich habe dann mal die Pegel am MOSI und SCK PIN(µC) gemessen. Ich messe hier im Ruhezustand -0,7V !!!??? Das ISP auf dem Borad ist ähnlich dem Interface für die RS232 aufgebaut. (wie=>> http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm). Es fehlen hier nur die beiden Widerstände die die Programmierung bei 3,3V zulassen sollen. Weiß jemand ob das so i.O. ist? Bevor ich noch ein paar AVR's in den Halbleiterhimmel schicke möchte ich gern wissen woran das liegt. Der µC die ich verwendet habe haben die folgenden Bezeichnung: ATmega8-16PU Ich hatte übrigens vergessen irgendwelche Fuse-Bits zu setzen. Kann das ein Problem sein? Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Danke und Gruß, Roeschi
Ich habe diese Funk-Board von Pollin mit dem gleichen ISP-Interface, da ist aber keine negative Spannung zu messen.
Ich habe zuerst ohne angesteckte serielle Schnittstelle gemessen. Mit angesteckter Schnittstelle sind tatsächlich -0,7V zu messen. Da diese Spannung aber durch die beiden Dioden begrenzt ist, sollte es kein Problem darstellen. Einmal nachmessen wie es ohne gestecktem µC aussieht. Da sollte die Spannung nicht wesentlich anders sein.
Hallo Hubert, danke für die schnelle Info. Ich werde mal im Datenblatt nachschauen, was der ATmega8 an max. neg. Spannung verkraftet. Es ist richtig, die -0,7V ist wohl die Diodenspannung, mehr sollte es wohl nicht werden. Die seriellen ISP sind wohl alle so aufgebaut. Fragt sich nur, warum die µC "gestorben" sind. ... habe noch schnell im Datenblatt nachgeschaut (Absolute Maximum Ratings: Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ............-0.5V to VCC+0.5V), es sind max. -0,5V referenziert auf Masse. Das sind eigentlich -0,2V zuviel. Das müsste ja schon anderen vor mir aufgefallen sein. Gruß, Daniel
Es ist sicher die Diodenspannung. Ich habe jetzt mal testweise je eine BAT42 zusätzlich drübergelötet, jetzt sind es nur noch -0,35V. Das programmieren und lesen funktioniert bestens. Ich habe sehr lange mit so einem Programmer gearbeitet und ich habe mir mit Sicherheit nie einen µC zerstört. Seit einiger Zeit arbeite ich allerdings mit einem USB-Prog. Das ist bequemer aus dem AVR-Studio heraus. Es wäre interessant ob deine µC wirklich defekt sind.
> Die seriellen ISP sind wohl alle so aufgebaut. Nein, nicht alle: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#Schaltbild
