Forum: PC Hard- und Software Monitor mag auf einmal die Auflösung nicht mehr
Autor: satt (Gast)
folgendes Problem:
Hab hier zwei identische Monitore an einer älteren Matrox G550.
Auf beiden ist die Auflösung 1280x1024 eingestellt, läuft seit Jahren
prima.
Jetzt seit gestern, ohne irgendwelche Treiber- oder sonstige Updates,
zeigt mein Hauptmonitor das Bild nicht mehr richtig an, es sind links
und rechts 1-2cm breite schwarze Streifen, das Bild wird also horizontal
gestaucht.
So kann ich natürlich schlecht arbeiten, die Schrift sieht furchtbar
aus.
Hier meine bisherigen Versuche:
- Monitor ausschalten und wieder an
- Nochmal alles runterfahren, vom Strom trennen, dann erst Monitor an,
dann Rechner
- VGA-Kabel abziehen und wieder dran
- Monitore tauschen (hat nichts geändert, also der Hauptmonitor am
Nebenmonitorkabel ging und umgekehrt nicht, der Monitor ist also nicht
kaputt)
- Auflösungen umschalten (bringt auch nichts, andere Auflösungen werden
aber korrekt angezeigt, sogar 1280x960, was ich jetzt eingestellt habe,
um zumindest halbwegs arbeiten zu können, ist zwar ein bisschen
gestreckt, aber geht noch)
Was kann ich noch machen?
Danke schonmal für alle Tipps!
Autor: TommyS (Gast)
Hi!
Autokalibrierung am Monitor laufen lassen?
Grüße,
TommyS
Autor: satt (Gast)
Aah, richtig, ja, das natürlich auch, das kalibriert aber nur im Bild
selbst, der Bereich ändert sich überhaupt nicht, und leider gibt es auch
keine manuelle Einstellungsmöglichkeit dafür im Monitormenü.
Autor: oszi40 (Gast)
Zum Test ob HW ok, an anderen PC stecken.
Wahrscheinlich ist auch ein heimliches Update oder eine Frequenzänderung
oder die letzte Remotesitzung?
Schau Dir die erweiterten Grafik-Einstellungen nochmals genauer an.
Hilft evtl. Systemwiederherstellungspunkt ?
Autor: Reinhard S. (rezz)
> kaputt)
Sprich: du hast den Monitor, der die Streifen hatte, an den 2.
Monitorausgang gehängt und dort ging er, während der andere Monitor am
Hauptanschluss jetzt die Streifen hatte?
Klingt nach Defekt der Grafikkarte.
Defekt der Grafikkarte ist zwar auch möglich, aber bei anderer Auflösung
soll es ja wohl noch funktionieren? Da tendiere ich eher zu einer
unbeabsichtigten Verstellung der Parameter, was bei 2-Monitor-Varianten
öfter mal vorkommt.
Autor: Rainer Müller (bastelbaer62)
Evtl im Gerätemanager mal checken ob er die richtigen Treiber hat ...
evtl mal auf Treiber aktualisieren ,oder mal  Gerät deaktivieren und
dann wieder aktivieren ---oder gleich Treiber von CD neu aufspielen .
Ähnliches ist mir bei der Soundkarte schon passier , da griff Windows
von einem Tag auf den anderen auf einmal auf einen anderen
Soundkartentreiber zu ...ab und zu scheint win mal vergesslich zu sein .
