Hallo, können Sie mir das englische Sätze übersetzen. Den Absatz kann ich nicht verstehen. 3. Minimize stray inductance by using short, wide copper runs at the drain and source terminals of all power FETs. This includes motor lead connections, the input power bus, and the common source of the low-side power FETs. This will minimize voltages induced by fast switching of large load currents.
Alex wrote: > 3. Minimize stray inductance by using short, wide copper > runs at the drain and source terminals of all power FETs. > This includes motor lead connections, the input power bus, > and the common source of the low-side power FETs. This > will minimize voltages induced by fast switching of large > load currents. Du sollst die Drain- und Source-Anschluesse der Mosfets mit moeglichst kurzen und breiten Kupferflaechen (= kleine Induktivitaet) an den Rest der Schaltung anbinden, um Induktionsspannungen beim Schalten zu vermeiden.
um streuinduktivitäten zu vermindern nutze kurze, breite kupferbahnen an drain und source anschluss aller leistungs fets. einschließlich motorverbindungen, leistungsbus und gemeinsamer quelle des low-side leistungs fets. das wird induzierte spannungen vom schnellen schlaten hoher ströme verringern. die übersetzung quick-and-dirty deutsch zu anständigem seutsch dürfte jetzt wohl kein problem mehr sein
Alex wrote: > 3. Minimize stray inductance by using short, wide copper > runs at the drain and source terminals of all power FETs. > This includes motor lead connections, the input power bus, > and the common source of the low-side power FETs. This > will minimize voltages induced by fast switching of large > load currents. (--weitgehend sinngemäß--) Minimieren Sie Streuinduktivitäten durch die Verwendung kurzer, breiter Kupferbahnen an den Drain- und Source-Anschlüssen aller Leistungs-FETs. Das schließt auch Motoranschlüsse, den Leistungs-Eingangs-Bus (OK, etwas holperig...) und die gemeinsame Source-Verbindung der Low-Side-Leistungs-FETs. Dies minimiert durch schnelles Schalten großer Lastströme induzierte Spannungen.
Sehr frei mit meinem Schulenglisch übersetzt: Minimieren sie Steuinduktivitäten, in dem sie kurze und breite Kupferbahnen an den Drain und Source Anschlüssen aller POWER-FETS verwenden. Inclusive Anschlussklemmen des Motors, den Power-Input-Bus und der gemeinsamen Versorgung der Low-Side-Power-FETs. Dadurch werden die beim Schalten großer Lastströme induzierte Spannungen minimiert.
http://www.google.de/language_tools?hl=de Fürs erste Verstehen finde ich das ganz nützlich. "Minimieren Streuinduktivität mit kurzen, breiten Kupfer läuft an der Drain-und Source-Anschlüsse aller Macht FETs. Dazu gehören Motor führen Verbindungen, die Eingangsleistung Bus, und die gemeinsame Quelle der Low-Power Seite FETs. Dies minimieren Spannungen, die durch schnelles Umschalten von großen Lastströme."
Hallo, ich biete Babelfish: 3. Setzen Sie Streuinduktanz herab, indem Sie die kurzen, breiten Kupferdurchläufe am Abfluss und die Quellanschlüß aller Energie FETs verwenden. Dieses schließt Bewegungsbleianschlüsse, den Energiebus und die Sourceschaltung der Niedrigseite Energie FETs ein. Dieses setzt die Spannungen herab, die durch schnelle Schaltung der großen Lastsstrom verursacht werden. Man beachte die Bewegungsbleianschlüsse... Gruß aus Berlin Michael
