Hallo, ich wollte mir das USB-Experiment Interface bei Conrad. bestellen.http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191137 An dieses wollte ich einige Sensoren anschließen, z.B. Temperatur, Feuchtigkeit etc.. Diese Daten wollte ich später mit C# auslesen, was kein Problem darstellen sollte, jedoch meine Frage: Reicht es aus, z.B. einen digitalen Temperatursensor einfach an die digitalen Eingänge des Boards anzuschliessen.. Kann mir eventuell jemand erläutern ob da irgendwelche Schwierigkeiten bestehen und evtl. alternativen Beschreiben. Vielen Dank für euere Antworten.
Verschoben durch User
Ich bezweifele (lies: weiss es nicht sicher!), dass man den DS18S20 am Velleman K-8055 betreiben kann. Die Ansteuerung per USB durch die Blackbox PIC Mikrocontroller auf dem K-8055 zum Sensor wird das penible Timing zum Sensor nicht einhalten können. Zu einem Zusammenspiel von DS18S20 und K-8055 finde ich auch nichts im Netz, obwohl der DS18S20 und das K-8055 ziemlich gängig sind. Velleman selbst empfiehlt in seinem Forum den Temperatursensor K-8067. http://forum.velleman.be/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=sensor+temperature&start=15 Ich denke nicht, dass das nur Geldmacherei ist, sondern dass obige technische Gründe eine Rolle spielen. Auf dem Velleman Temperatursensor ist dann ein eigener DA/AD Wandler drauf und der Analogmesswert wird weitergeben. Z.B. an ein Control-C Beitrag "Conrad-Bausatz "universeller Temperatursensor"" oder ein K-8055. Wenn du unbedingt den DS18S20 willst, könntest du den z.B. mit einem Mikrocontroller selbst ansteuern und dir im einfachsten Fall über ein USR/RS232 Adapter die Messwerte holen. http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik?filter=ds18s20 http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=ds18s20 C# http://www.k8055-velleman.at.tt/
Was wäre den eine alternative zum K-8055? Mir geht es nur um ein Paar Temp Sensoren anzuschließen, diese irgendwie auszulesen und die Werte weiterzuverarbeiten. Der eigentliche Aufwand soll minimal sein. Wenn möglich ein fertigen Microcontroller an den man einfach max 5-6 Sensoren anschliessen kann.
Fertige Lösung habe ich keine, sorry. Wenn du selbst baust... Irgendwas in Richtung AVR, die haben genug Pins, um eine Reihe von DS18S20 anzusprechen. http://www.johannes-bauer.com/projekte/tempgrid/ http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html ... usw. es gibt hier im Forum massig DS18S20 Code mit AVRs Mit PIC geht es auch http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/thermo-snake.497315.lynkx Und mit R8C auch http://www.elektor.de/extra/r8c-entwickler-wettbewerb-die-gewinner.83233.lynkx http://www.elektor.de/forum/foren-ubersicht/foren-zu-elektor-projekten/ds1820.173008.lynkx Achte auf eine UART für die Verbindung zum PC. An die kann man ein USB-to-RS232 Adapter ranhängen, wenn man auf dem PC keine RS232 hat sondern nur USB. http://www.embedtronics.com/avr/tempavr.html Alternativ ein µC-Board mit integriertem RS232 bzw. TTL nach USB Hardwarechip oder Softwarelösung.
Ich habe einige Std gegoogelt, jedoch ohne erfolg. ich würde schon diese one-wire kommunikation mit dem 8055 realisieren. Die Karte registriert den DS1820 als angeschlossen. Jedoch ist mein Problem das herstellen der Kommunikation mit C#. Gibt es da bestimmte Beispiele ?
Hans wrote: > Ich habe einige Std gegoogelt, jedoch ohne erfolg. ich würde schon diese > one-wire kommunikation mit dem 8055 realisieren. > > Die Karte registriert den DS1820 als angeschlossen. "Glaube ich nicht". Die K8055 Karte registriert einen Logikpegel an dem Digitaleingang an dem der DS1820 mit einem Beinchen hängt, aber keinen "Wert". Hier gibt es bereits ein weiteres Problem: Der Sensor muss an einem umschaltbaren Digitalport angeschlossen werden. Einmal ist der Port Eingang und einmal Ausgang. Das ist auf dem K8055 so nicht vorgesehen! K8055 ILLUSTRATED ASSEMBLY MANUAL http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8055_uk_rev3.pdf Die Kommunikation zu einem DS1820 läuft so ab, dass der "Master" (dein PC) auf dieser Leitung Bits schickt und dann eine gewisse Zeit darauf wartet, dass der DS1820 antwortet, d.h. seinerseits Bits schickt. Das Zeitverhalten (Timing) muss im Bereich von paar 10 bis paar 100 Mikrosekunden liegen. "The bus master transmits (TX) a reset pulse (a low signal for a minimum of 480 µs). The bus master then releases the line and goes into a receive mode (RX). The 1–Wire bus is pulled to a high state via the 5K pull–up resistor . After detecting the rising edge on the I/O pin, the DS1820 waits 15–60 µs and then transmits the presence pulse (a low signal for 60–240 µs)." *DS1820 1–Wire Digital Thermometer* http://www.micro-ide.com/downloads/ds1820.pdf > Jedoch ist mein > Problem das herstellen der Kommunikation mit C#. Gibt es da bestimmte > Beispiele ? Es gibt Beispielcode für C# und K8055 unter Linux #1 http://linuxk8055.free.fr/ und Windows #2 http://www.k8055-velleman.at.tt/ Wahrscheinlich nicht für den speziellen Fall K8055 + DS1820, jedenfalls hat meine Suche (oben) nix gebracht und deine ja auch nicht. Ich befürchte, du kannst die rel. engen Zeiten 15–60 µs und 60–240 µs mit C# durch den USB-Stack durch die Blackbox PIC-µC auf dem K8055 nicht einhalten. In dem Link #2 ist die Rede von "general conversion time: 20ms per command". Das wäre fast 1000x zu langsam für diese Anwendung! In http://forum.velleman.be/viewtopic.php?t=1096 sind Aufzeichnungen zu sehen, die Zeiten im 10ms Bereich fürs Toggeln aus einem C++ Programm heraus bestätigen. Damit kannst du bei einem DS1820 definitiv nix reissen.
Was wäre den die alternative zu dem DS12S80? Also ein digitaler Sensor der auf jeden fall mit dem K8055 funktionieren könnte? Vorzugsweise digital, an sonsten wenns umstandshalber nicht geht, dann analog. Danke für euere Hilfe
Hallo Nimm doch einen aus der KT-Serie. Z.B. KTY.... Den mit Widerstand an plus minus 5 Volt und dann über den AD-Wandler dran hängen. Dann mit hilfe des Programms ihn auslesen. Muß halt dann programmiert werden.
In der Artikelsammlung sind ja allgemeine Temperaursensoren aufgezählt und in dem Forumlink oben zum K-8067 sind auch jede Menge genannt, die sogar in der Praxis eingesetzt werden. Das K8055 braucht selbst lt. Manual ca. 70 mA von USB, d.h. "legal" hast du noch 30 mA, die du einer externen Schaltung zuführen. Das sollte für einen Temperatursensor reichen. Bei den analogen Temperatursensor wäre es so: Du hast zwei analoge Spannungseingänge für 0-5V und die werden mit 8-Bit digitalisiert (256 Stufen). Ein Temperatursensor mit 0-5V Ausgabe und 5V Versorgungsspannung (irgendwo auf dem Board abgegriffen) würde direkt passen. Einen Sensor mit geringerem Ausgabebereich (LMx35, s. K-8067 von Vellemann) könnte man anpassen, indem man von der boardeigenen 5V Referenzspannung auf eine geringere, eigene Referenzsannung wechselt. So könnte man auch die Auflösung erhöhen, allerdings unter Verkleinerung des Messbereichs. Die von Gast genannte KTY-Familie stellt temperaturabhängige Widerstände dar. Die könnte man auch einsetzen. http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9397/75016148.pdf Bei den digitalen Temperatursensor könnte einer mit I2C Bus oder eine der SHT1x/SHT7x interessant sein, denn deren Protokolle kann man langsam abwickeln, weil man selbst den Takt (SCK) vorgibt. Ist die Frage, ob dann für die Anwendung noch genug Daten kommen. Tsic mit dem ZAGWire Protokoll halte ich bei den Bitzeiten für zu schnell (100 µs Bereich) http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_TSic_Zacwire_EN.pdf/$FILE/TSic_Zacwire_EN.pdf Die Schaltung für die Datenleitung wäre IMHO nicht ohne, denn man hat keinen umschaltbaren IO-Pin sondern müsste einen Digitalausgang und einen Digitaleingang benutzen und miteinander verschalten. Die Abwicklung selbst wäre komplett selbst zu programmieren, denn eine entsprechende Hardware Schnittstelle ist nicht auf dem Board!
Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob sich das Problem mit dem Daten einlesen gelöst hat. Ich sitze nämlich gerade vor dem selben Problem mit dem selben Board. Nur habe ich Infrarotsensoren an der Karte angeschlossen. Jedes mal, wenn ich die Daten einlese bekomme ich den Wert für meine Ausgänge angeszeigt. Dies ist aber nicht der Wert, den ich bekommen möchte. Vielen Dank
