Forum: Compiler & IDEs ADC messen/vergleichen - Anfängerfrage
von SoN (Gast)
ich spiele momentan mit einem CNY-70 zur optischen Erkennung eines
Zählwerks. Die Messung läuft auf den ADC und wird in einer ISR ständig
auf eine Variable gelegt.
Nun zur eigentlichen Frage... ich habe folgenden Auswertecode und möchte
mal jemand mit c-Erfahrung draufschauen lassen, um hier einen
grundsätzlichen Fehler auszuschließen. Grund ist, dass ich immer mehr
Impulse messe, wie eigentlich da sind. (ja ich weiss, CNY ist nicht der
Beste für sowas). Bei meinen Beobachtunen hat der Sensor aber immer die
richtige Anzahl Impulse geliefert.
hier der code :
 uint8_t pu = 0;               // Zähler für Stromimpulse
uint8_t signal = 0;             // Signalsteuerung Strom 0= messen AN 1= messen aus
uint8_t signalg = 0;            // Signalsteuerung Gas 0= messen AN 1= messen aus
//Hauptschlfeife
  while(1)
  #if USE_ADC
    ANALOG_ON;
    #if CNY70
      // Strom
      if (var_array[4] < var_array[24])     // var4 enthält ADC-Wert CNY-70 Stromzähler, var 24 Schaltschwelle
        if (signal ==0)      // nur Flanke zählen
        pu++;
        //lcd_print(1,8,"P:%3i",pu);
        signal = 1;
23
24
25
      else signal = 0  ;
26
27
      if (pu == 75) {        // 75 Umdr. sind 1kWh
28
        var_array[28]++;      // var 28 Strom in kWh
29
        pu = 0;
30
31
32
      // Gas
33
      if (var_array[5] > var_array[25])     // var5 enthält ADC-Wert CNY-70 Gaszähler, var 25 Schaltschwelle
34
35
        if (signalg ==0)      // nur Flanke zählen
36
37
          var_array[27] = var_array[27] + 10; // Gaszähler Liter
38
          signalg = 1;
39
40
41
        else signalg = 0  ;
42
43
      if (var_array[27] >= 999) {
44
        var_array[26]++;      // Gaszähler m3
45
        var_array[27] = 0;  }
46
47
    #endif  //CNY70
48
49
  #endif //USE_ADC
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
SoN wrote:
> Hallo,
Dein Problem wird sein, dass der ADC durch rauschen bzw. sonstige
Einflüsse keinen konstanten Wert liefert, selbst wenn der CNY nicht
angeschlossen ist. Wenn nun das ADC Signal ständig ein klein wenig rund
um die Schaltschwelle pendelt, dann zählst du jedesmal eine Flanke.
Was du brauchst ist eine Hysterese.
Beim Anstieg des ADC zählst du die Flankenerkennung erst dann, wenn eine
Schaltschwelle überschritten wird. Aber beim Absinken des ADC Werts,
sollte der Mechanismus erst dann wieder scharf geschaltet werden, wenn
die Schaltschwelle deutlich unterschritten wurde.
von SoN (Gast)
Vielen Dank für den Hinweis.
Ein erster Test verspricht Erfolg!
gruss
SoN
