Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselrichter
von K.E (Gast)
Guten Tag,
ich hätte eine Frage zu einer Aufgabe die mir zum Thema Wechselrichter
gestellt wurde.
Wie kann ich einen Wechselrichter mit IN : 0 – 10 kHz  TTL und OUT :+ -
24 V  2 A realisieren?
Ich weiß nur, dass dafür eine H-Brücke mit n-Kanal MOS-FET der beste
Anfang wäre.
mfg
von Herr Richter (Gast)
Kein Problem ist unlösbar:
Dank des NAND-Kraftwerks, das erstmals in Physikerkreisen der Uni Mainz
erwähnt wurde, werden die Energieprobleme der Erde gelöst. Grundlage
dieses Kraftwerkes ist die herausragende Eigenschaft des NAND, ohne
Signal an den Eingängen eine Spannung von +5V am Ausgang zur Verfügung
zu stellen.
Damit wäre erst mal geklärt woher der TTL-Pegel kommt.
Schöne H-Brücken sind z.B. dort zu besichtigen:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung
von DigiBe (Gast)
Auf der Suche zur Erweiterung meiner Ausbildungsinhalte bin ich auf die
mir gut bekannte Seite gestoßen und will dazu mal was konstuktieves
beitragen.
Es gibt häufiger mal blöde Antworten auf doch recht einfache Fragen die
am Anfang eines Erkenntnisprozesses stehen.
Es ist zunächst einmal zu unterscheiden zw. klassischen Wechselrichter
die nach dem Zerhackerprinzip funktionieren und die Spannung dann über
einen Transformator geschickt wird. Die Ausgangsspannung ist dann ehr
rechteckförmig. Eine einfache Schaltung ist unter:
http://home.berg.net/opering/projekte/42/index.htm
Achtung es ist ein pnp Transistor (BDX53??) zu verwenden, dann geht die
Schaltung recht gut. Eine andere Schaltung nach ähnlichem Prinzip ist
hier zu finden.
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Wechselrichter.htm
Wechselrichter mit Sinus Ausgang ist unter:
http://www.reinertrimborn.de/weSUEF3.htm
Wenn es Gleichspannung am Ausgang werden soll ist ehr ein StepUp Wandler
sinnvoll.
Auch ein Blick auf die Startseite bringt weitere Einblicke.
Dann viel Spaß
DigiBe
von Techniker (Gast)
Schalt' ich an den Wechselrichter, gehen aus die letzten Lichter ...
