Hallo, ich benötige eine Referenzspannungsquelle die eine sehr geringe Stromaufnahme aufweist. Eine einfache Referenz mit Hilfe einer Z-Diode nimmt zuviel Strom auf, ich benötige dazu eine Alternative. Hab aber leider noch nichte gefunden und dachte ich probiers mal hier. Hoffe auf zahlreiche Antworten. Danke und Grüße
Geringe Stromaufnahme bedeutet ? 0.1uA, 1uA, 10uA? Genuegend genau bedeutet ? 1ppm, 10ppm, 100ppm ?
Gerine Stromaufnahme bedeutet bis maximal 0,5 mA. Ich schau mir mal den TL431 an. Hat sonst noch wer mögliche Alternativen?? Danke schonmal für die Antworten :-)!!
Hi
Welche Spannung?
MfG Spess
Also die Versorgungsspannung wäre +12V/-12V und ich hätte gerne eine Referenz von 6,2 Volt. Hab aber auch wirklich alles vergessen hinzuschreiben ;-)!
Hallo Horst, > Also die Versorgungsspannung wäre +12V/-12V und ich hätte gerne eine > Referenz von 6,2 Volt. Hab aber auch wirklich alles vergessen > hinzuschreiben ;-)! 6.2V ist ein recht krummer Wert. Vielleicht ist es günstiger, wenn Du die gewünschten 6.2V über einen Spannungsteiler auf übliche Werte wie 2,5V oder 1,25V runterbrichst. Eine Alternative ist ein "energiesparender" OPV, der eine Standard-Referenzspannung verstärkt. Hier findest Du viele Referenzspannungen, die ausreichend kleine Ströme haben (< 100µA): http://www.analog.com/en/references/voltage-references/products/index.html Der angegebene Ref-Output-Current ist der maximale Strom, den der Ausgang bringen kann, nicht der Strombedarf der Referenzquelle. Einen geeigneten OPV kann ich nicht aus dem Handgelenk schütteln, aber bei Analog, TI oder Maxim wirst Du sicher fündig. Gruß, Michael
