Forum: HF, Funk und Felder FunkEmpfänger für fixe Frequenz
von ratalart (Gast)
ich würde mir gerne einen FunkEmpfänger für eine fixe Frequenz (86.355
MHz) bauen. Vielleicht will ich's später dann mal so umbauen dass die
Frequenz umstellbar ist, also mit PLL oder so.
Hat jemand Ideen wie ich da rangehn könnte?
Danke schonmal & Grüße
ratalert
von Michael U. (amiga)
eine Möglichkeit des Herangehens wäre es, wenn Du Dir darüber klar
wirst, was Du da empfangen willst...
Also welche Modulation, welche nötige Bandbreite, welche nötige
Empfindlichkeit usw.
Wenn der Sender mit 100W im Nebenzimmer Musik in AM sendet, reicht ein
Halbwellendipol mit einer Diode drüber und ein Kopfhörer dran.
Wenn es eine Funkboje aus dem Mare Imbrium ist, wird der Aufwand wohl
etwas höher werden. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Klugscheisser (Gast)
Ob das ALSEP noch sendet?
leider nicht...
http://de.wikipedia.org/wiki/ALSEP
Downlink war auch 2279.5 MHz, passt also nicht ganz.
Gruß aus Berlin
Michael
von ratalart (Gast)
geht um feuerwehrfunk bei mir in landkreis...
von Master (Gast)
Das Abhören von BOS- Kanälen ist verboten!!!!!!!!!!
von oszi40 (Gast)
Abgesehen von der Rechtslage,
dürfte ohne ausreichende Messmittel + Wissen hobbymäßiger Selbstbau in
diesem Fall weniger erfolgreich sein.
Falls Du jedoch allgemein Interesse an Amateur-Funktechnik hast, wirf
mal z.B. eine Auge zu www.funkamateur.de
von ratalert (Gast)
nicht im Rahmen der Feuerwehr in unserm Gerätehaus, deswegen will ich ja
keinen scanner verwenden sondern nur den uns zugewiesenen kanal hören.
Wir wollen uns nur nicht immer alle in den Funkraum oder ein Auto setzen
sondern hätten gerne ein kleines handliches Gerät zum hören, das ich
gerne basteln würde da's mich intressiert, bevor jetzt wer sagt man
solle sich einfach ein 4-m-funkgerät nehmen.
von mike (Gast)
einen recht brauchbaren einstieg liefert der fm receiver baustein von
motorolla mc3362.
hier das datenblatt dazu
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/3/MC3362.shtml
es gibt dazu auch eine app note. glaube die lautet AN980.
dort ist die gesamte schaltung für einen fm empfänger für eine Frequenz,
als auch ein layout für eine pll.
den ic gibts noch bei www.funkamateur.de.
viel spass dabei. aber es wird nicht einfach werden falls du noch nicht
über viel erfahrung im bereich hf verfügst.
von Mitbastler (Gast)
Scanner kannst du auch auf eine feste Frequenz einstellen.
Bei manchen Scannern kannst du auch die Tastatur per PIN sperren.
von ratalart (Gast)
danke auf jeden fall, ich werd sehen was sich machen lässt...
von fms.de (Gast)
Kai, bleib lieber beim Scanner, nicht das du dir noch
nen Sender baust, der das Gerätehaus lahmlegt..
