Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage zum ADC-Schutz
von Not connected (Gast)
ich habe in diesem Beitrag Beitrag "ADC vor Überspannung schützen"
eon wenig darüber gelesen, wie man den ADC-Eingang schützen kann, dort
steht folgendes, wozu ich einige Fragen habe:
>schütze deinen ADC Eingang ganz einfach mit 2 Schottky-Dioden (BAT85).
>1. Diode Anode an ADC-Eingang, Kathode an +VCC. 2. Diode Kathode an
>ADC-Eingang, Anode an Masse. Über einen Widerstand (1KOhm) an
>ADC-Eingang den Wandler speisen.
>Der Eingang ist nun geschützt vor Spannungen > +VCC und Spannungen
>negativer als GND.
Klar ist mir, das die Schottkydiode bei einer Spannung >5,4V oder <-0,4V
durchlassen und somit der ADC nichts mehr abbekommt.
Meine Frage: der 1KOhm-Widerstand vor dem ADC, verfälscht der nicht den
Wert, der gemessen werden soll? Oder ist der Innenwiderstand des ADC so
riesig, dass das nichts ausmacht?
von nemon (Gast)
der eingangswiderstand sollte so groß sein, dass du dadurch keinen
nachteil hast. bei extrem schnellen, oder besonders präzisen messungen
musst du das aber ggf. berücksichtigen
von Fabian B. (fabs)
Der Wert des ADC wird von einem Serienwiderstand direkt nicht
"verfälscht". Es muss halt wärend des Samplen der Sample-Kondensator auf
den zu messenden Spannungswert aufgeladen werden können...ist der
Serien-R zu hoch klappt das u.U. nicht mehr, dann ist das Ergebnis
verfälscht. Atmel gibt an das die Quellenimpedanz nicht höher als ca
10kOhm sein sollte. 1k ist also Ok. Der Serien-R muss ja auch gross
genug sein, um den Strom durch die Dioden zu begrenzen, sonst qualmt's.
Fabian
Danke! Verstanden
