Forum: Platinen Problem beim Löten
von Baum (Gast)
Ich habe mir bei ELV dieses Ladegerät:
http://www.elv.de/ALC-7000-Expert-mit-Vorbest%C3%BCckung-aller-SMD-Bauteile,-inkl-RS-232-SchnittstelleSoftware,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7266
als Bausatz gekauft. Die SMDs sind bereits vorbestückt, so dass es beim
Löten eigentlich keine Schwierigkeiten geben dürfte. Dachte ich
jedenfalls.
Die meisten Lötstellen kann ich sauber löten, allerdings treten bei
einigen Lötstellen erhebliche Probleme auf: Das Lötzinn will ich nicht
mit der Lötfläche verbinden, egal was ich mache. Selbst wenn ich mehrere
Sekunden auf 320° brate habe ich immer noch eine Kugel um das Beinchen.
Ich habe auch schon versucht mit Flussmittel nachzuhelfen was aber
nichts gebracht hat. Das seltsame ist, dass das fast immer bei Beinchen
passiert, die mit der Massefläche verlötet werden müssen.
Woran kann das liegen? Mache ich etwas Falsch oder ein
Produktionsfehler? Die Flächen sehen zwar matt aus sind allerdings alle
vergoldet so dass Oxidation eigentlich nicht auftreten sollte. Und der
grüne Löstopplack ist auch nicht über die Fläche gezogen.
Ich überlege den Bausatz zu reklamieren, allerdings möchte ich vorher
sicher sein, das nicht ich selbst die Ursache der Probleme bin.
von Michael (Gast)
Wie groß ist die Verbindung zur Massefläche? Das Problem wird sein, dass
diese Lötstellen eine hervorragende Verbindung zur Massefläche haben und
die Massefläche...also aus Kupfer baut man hervorragende Kühlkörper ;).
Du kannst ja mal versuchen mit der Temperatur deines Lötgeräts noch ein
wenig höher zu gehen.
von Michael (Gast)
Hab mal ein Beispiel gezeichnet. Der obere Kontakt hat nur eine
Verbindung zur Fläche, die Wärmeableitung ist relativ schlecht(d.h.
relativ einfach lötbar). Der untere Kontakt hat vier Verbindungen zur
Fläche, seine Wärmeableitung ist vier mal besser im Vergleich zum oberen
Kontakt (und damit ist er auch entsprechend "schlechter" lötbar).
von Benson (Gast)
Lötkolben zu kalt.
Mangelnde Erfahrung.
von Baum (Gast)
Danke für die schnellen Antworten.
Die Flächen liegen genaugenommen mitten auf der Massefläche (also
Wärmeableitung in alle Richtungen möglich).
Ich muss wohl tatsächlich die Temperatur etwas hochdrehen. Überleben die
Transistoren und Dioden das denn?
Ich habe bisher meistens mit 280° (bleihaltiges Lötzinn) gearbeitet. Ich
berühre mit wenig Zinn an der Lötspitze das Beinche nund die Lötfläche
und halte dann an die andere Seite des Beinchens den Lötzinn bis er
schmilzt und sich sauber auf der Fläche verteilt hat. Normalerweise
dauert der ganze Vorgang ca 2 Sekunden. Zumindest diese Vorgehensweise
sollte doch in Ordnung sein?
von Norgan (Gast)
280 Grad ist auch für bleihaltiges Lot eher zu niedrig. Als vernünftig
gelten für allgemeine Zwecke 300 bis 310 Grad bei bleihaltigem Lot.
Allerdings gibt es das Problem, dass gerade die Temperaturanzeigen von
preiswerten Lötstationen ungenau sind. Nicht alles was eingestellt und
angezeigt wird stimmt auch. Hinzu kommt die Qualität oder mangelnde
Qualität des Regelkreises.
Entweder hat man dann die richtige Temperatur im Gefühl oder es kann
nicht schaden mal nachzuprüfen wie gut die Anzeige der eigenen
Lötstation ist (Markenlot mit bekanntem Schmelzpunkt nehmen, Station
sehr langsam aufdrehen und nach jeder Erhöhung etwas warte. Dabei den
Punkt suchen, bei dem das Lot schmilzt. Den eingestellten Wert mit der
Temperaturangabe für das Lot vergleichen. Fehler merken, davon ausgehen
dass der Fehler konstant ist und bei der Einstellung in Zukunft
hinzurechnen).
von Gast (Gast)
In diesem Fall solltest du nicht den Draht des Bauteils vorrangig
erhitzen, sondern mit der vollen Fläche deiner Lötspitze die Massefläche
unmittelbar an dem Bauteildraht. Je größer die Fläche, die auf
Arbeitstemperatur (Löttemperatur) gebracht werden muss, desto größer
sollte auch die Lötspitze sein. Ggf. reicht aber auch die Leistung
deines Lötkolbens nicht aus.
von yalu (Gast)
Ja, deutlich.
> Überleben die Transistoren und Dioden das denn?
Ja. Bei 2s mit 400°C werden die Bauteile i.Allg. weniger heiß als bei
10s mit 300°C. Und der größte Teil der Wärme wird ja sowieso von der
großen Massefläche geschluckt.
Also sei mutig und dreh den Lötkolben auf 370-400°C auf. Mir ist dadurch
noch nie ein Bauteil kaputt gegangen. Aber nicht vergessen, die
Temperatur wieder zu verringern, wenn du wieder "normale" Lötstellen
lötest.
von Lötdude (Gast)
Entweder deine Spitze ist tot, dir fehlt Erfahrung oder du hast das
falsche Flussmittel (oder trägst es flasch auf).
Wenn du sagst es betrifft nur MAsse dann hast du vielleicht auch den
falschen Lötkolben der nciht genug sukzessive Hitze liefer kann.
Das mit dem Lötkolben über 350° würd ich nur in Ausnahmefällen machen.
Die Regel sind 330°. Über 350° senkt sich die Lebenserwartung der Spitze
drammatisch.
von yalu (Gast)
> Spitze drammatisch.
Naja, bei den Weller-Magnastat-Lötstationen ist die Standardtemperatur
370°C, und die Spitzen halten trotzdem ziemlich lange. Da macht es erst
recht nichts aus, wenn man die Temperatur nur ab und zu bei besonders
hartnäckigen für 10 Minuten auf diesen Wert (oder auch 400°C) hochdreht.
von avion23 (Gast)
Was ich tun würde:
- Lötkolben auf max drehen und warten bis er warm genug ist.
- Spitze am Schwamm abstreifen
- Mit sehr wenig Lötzinn die Spitze des Lötkolbens verzinnen. Man darf
die Erhebung auf der Spitze kaum sehen. Das ist nur für den
Wärmeübergang zur Platine
- Lötkolben auf die Platine direkt neben dem Bein drücken. Der Lötkolben
soll hauptsächlich die Massefläche erhitzen. Das Beinchen hat kaum
Wärmekapazität und wird später mit erhitzt.
- 2s - 5s warten.
- Versuchen das Lötzinn an der Platine direkt neben dem Lötkolben zu
schmelzen. Wenn das nicht klappt, ein wenig (!) an der Spitze schmelzen
um den Wärmeübergang zur Platine verbessern.
- Wenn es geklappt hat auch noch etwas Lötzinn an dem Beinchen
schmelzen.
- Lötkolben ruhig wegziehen, sonst keine Bewegung machen. 10s so sitzen
und die Lötstelle auskühlen lassen. Wegen der großen Wärmekapazität der
Massefläche dauert das länger als sonst.
- Lötkolbentemperatur herunterdrehen. Spitze abstreifen & neu verzinnen.
Ganz wichtig! Der Lötkolben schmilzt nie das Lötzinn direkt sondern nur
über das Bauteil / Platine.
von Lötdude (Gast)
Ich würde dir noch Flüssig-Kolophonium empfehlen. Ich nehme es für alle
Lötarbeiten mit IC's. Bei Feinpitch ist es ein Muss! Wie man es anrührt
erfährst du hier.
Das Problem was du hast erinnert mich stark an meinen ersten Lötkolben,
bei dem durch die Spitze schon das Kupfer durchschien. Der hatte zuwenig
Leistung und die Spitze war einfach im Eimer. Du kannst versuchen die
Lötpads etwas aufzurauen (entweder mit der Spitze oder mit einer Nadel
ankratzen) dann fliesst das Lot i.d.R auch sofort durch den
Kapillareffekt. (Heute habe ich ne anständige Lötstation, da brauche ich
das nicht mehr zu tun:-)
