Forum: Compiler & IDEs Problem mit Code
von Mathias O. (m-obi)
Guten Morgen,
ich hab ein Problem mit meinem Code, der will nicht richtig
funktionieren. Ich möchte mit jeweils einen Taster, einen Port toggeln.
Ich verwende einen Atmega16 mit externen 16 Mhz, dies hab ich im
Makefile festgelegt.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define Taster_1 (PIND&(1<<PD2))
#define Taster_2 (PIND&(1<<PD3))
#define Taster_3 (PIND&(1<<PD4))
volatile uint8_t var_1 = false;
uint8_t key_pressed(const volatile uint8_t input)
  static uint8_t last_state = 0;
  if ( last_state == input ) return 0;
  _delay_ms(20);
  last_state = input;
  return input;
int main(void)
  DDRA = 0b11111111;
24
  DDRB = 0b11111111;
25
  DDRC = 0b11111111;
26
  DDRD = 0b11100011;
27
28
  while(1)
29
30
31
    if (key_pressed(Taster_1)) PORTC ^= 0xff;
32
33
    if (key_pressed(Taster_3)) PORTA ^= 0xff;
34
35
36
    return 0;
37
Kann mir jemand helfen?
von Peter (Gast)
>ich hab ein Problem mit meinem Code...
Und was ist das Problem? Beschreibung?
Wenn ich die Taster drücke flackert die LED, als wenn die Entprellung
nicht funktioniert und somit spinnt er auch dann beim toggeln.
von Peter (Gast)
Ich bin jetzt noch nicht der Profi in C beim Atmel aber ich würde sagen
das volatile braucht man bei diesem code nicht, es werden ja keien ISR
genutzt.
Das sollte aber nicht die Lösung für das Problem sein.
von Oliver (Gast)
>funktionieren.
Wie genau äussert sich das?
Ansonsten:
Tasten müssen grundsätzlich entprellt werden. Das ist nicht so trivial,
wie es zunächst aussieht. Eprobt und bewährt ist dafür die Methode von
Peter Danneger, siehe Codesammlung.
Dann speichert dein key_pressed() last_State nicht für jede Taste
einzeln, sondern nur den Wert des jeweils letzten Aufrufs. Wenn du die
Funktion mehrfach hintereinander für verschiedene Tasten aufrufst, gibt
es Durcheinander.
Auch hier: Nimm den Code aus der Codesammlung.
Oliver
von Walter T. (nicolas)
Du übergibst den Status des Tasters am Anfang in Deine
"Entprellroutine", wenn man sie so nennen darf, der Taster wird nur
einmal abgefragt.
von Johannes M. (johnny-m)
@Mathias:
Erstens solltest Du doch langsam wissen, dass man für eine Anfrage einen
aussagekräftigen Betreff wählen soll, wie es in den Forenregeln steht.
"Problem mit Code" ist kein aussagekräftiger Betreff!
Zweitens erwartet Deine Funktion einen "const volatile uint8_t", das,
was Du da übergibst, ist aber alles andere als ein "const volatile
uint8_t"...
von Peter (Gast)
Das ist doch die Lösung das Problemes, Wenn Taste 1 gedrück und Taste 2
nicht gedrückt dann ist der Laststate immer entgegengesetzt. Damit
Blinken die Lampen ein 40ms Takt.
von Peter (Gast)
Du fragst abwechselnd Taster_1 und Taster_2 ab, aber speicherst den
Zustand immer in der selben Variabel "last_state". Sobald Du eine Taste
drückst ist (last_state == input) immer wieder false und die LED
flakert...
Zum entprellen schlage ich volgende Änderung vor:
  uint8_t new_input;
  new_input = input;
  if ( last_state == new_input) return 0;
  _delay_ms(20);
  // last_state = input; // input könnte geändert haben wegen prellung
  last_state = new_input;
  return new_input;
@Peter:
Ja, das hat mich grad auch verwirrt, was er da für komische Dinge in
seiner "Entprell"-Routine macht. War grad dabei, mal zu versuchen,
nachzuvollziehen, was da eigentlich genau passiert.
von Micha (Gast)
Du speicherst in last_state maximal die aktuell gedrückte Taste - alle
anderen werden nicht gespeichert. Da du dann noch bei jedem Aufruf von
key_pressed eine andere Maske übergibst toggeln die LEDs...
Deine key_pressed hat mit Entprellung nichts zu tun, aber das weißt du
bestimmt!?
von Micha (Gast)
  uint8_t new_input;
  new_input = input;
  _delay_ms(20);
  return new_input;
Korrigiere mich falls ich mich irre - aber entprellt wird auch auf diese
Weise nichts. Bei beiden Versionen wird 20ms gewartet bis der aktuelle
Wert in last_state geschrieben wird, mehr nicht. Ohne das _delay_ms(20);
spart man sich 20ms und an der Funktion ändert sich nichts.
Aber ich finde man sollte Interrupts nicht für sowas benutzen wie bei
Peter.
Das müsste doch eigentlich viel kürzer gehen. In anderen
Programmiersprachen macht man einfach nur eine Einschaltverzögung von
20ms.
von Peter (Gast)
Doch schon, denn nach 20ms ist das prellen vorbei, damit wird also die
Zeit in der die Kontakte nicht sauber geschlossen sind einfach
übersprungen.
von Karl H. (kbuchegg)
> Weise nichts.
Du irrst nicht.
Die Funktion ist immer noch haarscharf dieselbe wie vor der
Modifikation. Nur eine Variable mehr ist unvolviert in die ein sowieso
innerhalb der Funktion feststehender Wert einmal umkopiert wird.
> Ohne das _delay_ms(20); spart man sich 20ms
Das stimmt nicht ganz. Ohne das delay_ms ist die Funktion zu schnell, so
dass der Aufrufer die Tasten schneller abfragt. Kurz gesagt:
Funktionalität ist über das ganze Programm verstreut und wenn man an
einer Ecke etwas ändert, hat das Auswirkungen auf die andere Ecke.
Schlechter Programmierstil.
Es wird aber nur Zeit übersprungen, bis der schon vorher eingelesene
Wert geschrieben wird - es wird am Anfang der Status des Tasters
übergeben, kein Zeiger wo der Status zu finden wäre.
von Micha (Gast)
  uint8_t new_input;
  new_input = input;
  _delay_ms(20);
  return new_input;
Abgesehen von alledem macht diese Funktion dasselbe wie die
ursprüngliche, nur dass eine weitere Variable ver(sch)wendet wird...
@ Mathias Obetzhauser
Benutze Peter Danneggers Version. Die funktioniert und verschwendet
keine Zeit mit warten. Und man muss auch das Rad nicht immer wieder neu
erfinden...
> Peter.
> 20ms.
Wie schon angesprochen:
Hol dir aus der Codesammlung die PeDa Tastenentprellung. Die ist 100%
fullproof und funktioniert klaglos.
Tastenentprellung ist nicht so simpel, wie es auf den ersten Blick
aussieht.
von Micha (Gast)
> Peter.
> 20ms.
Von der Laufzeit her ist Peters Version garantiert kürzer. Daher vermute
ich du meinst mit "kürzer" weniger Code, richtig?
Falls ja kannst du wählen zwischen
- regelmäßig 20ms sinnlos mit warten verschwenden und etwas Code sparen
- etwas mehr Code schreiben und dafür mehr Rechenzeit übrig haben.
Auf die obige Weise geht es auf jeden Fall nicht! Und bis das 100%
sicher läuft hast du (sehr) wahrscheinlich genausoviel Code wie bei
Peters Version.
Und mit der verwendeten Programmiersprache hat das alles überhaupt
nichts zu tun!
Dann muss ich die woll nehmen von Peter. Ich möchte gerne die ganze
Entprellroutine in eine Datei packen und dann wenn ich Tasten habe
einfach includen. Und halt dann nur nen Aufruf.
#include <avr/io.h>
#include <util/debouce.h>
int main(void)
  DDRA = 0b11111111;
  DDRD = 0b11100011;
  while(1)
  if (debounce(Taster_1)) PORTA ^= 0xff;
  return 0;
Kann mir jemand dann mal zeigen wie die debounce.h aussehen muss?
von Micha (Gast)
Nimm einfach den Code von hier
Beitrag "Universelle Tastenabfrage" und teile ihn auf ein
.c und ein .h auf.
