Hallo zusammen! Ich versuche von etwa 8-15 Volt Batteriespannung auf exakte 3.3 Volt für ein Video-Transmitter-Modul zu kommen. Die 4 LM2937-ET3.3 ICs die ich ausprobiert habe, geben mir aber alle etwa 7,6 Volt aus?! (bei 9 Volt eingang) --> Was mache ich denn falsch? mfg pk PS: Die im Datenblatt empfohlenen Kondensatoren am Regler habe ich übrigens nicht dran gehabt, da ich keine passenden da hatte; ich hoffe das ist aber irrelevant?
"The output capacitor is critical to maintaining regulator stability,
and must meet the required conditions for both ESR (Equivalent Series
Resistance) and minimum amount of capacitance."
Und extra fettgedruckt: "It is essential that the output capacitor meet
these requirements, or oscillations can result."
Wenn das noch nicht deutlich genug ist...
Aber damit ist doch nur die Stabilität gemeint, also damit es keine "Wackler" gibt? Mein Problem ist im Moment erstmal, dass ich nichtmal in die Nähe der 3.3V komme; Selbst wenn es um die Spannung rumschwanken würde, dann wäre das wenigstens ein Anfang ;)
Laurenz Altenmüller wrote: > Aber damit ist doch nur die Stabilität gemeint, also damit es keine > "Wackler" gibt? Nein. Damit ist gemeint, dass der Regler ohne oder mit falschem C wild herumschwingt (=> "oscillations"). Was dein Multimeter nicht korrekt anzeigen wird, dafür braucht's einen Oskar. Das gilt mehr oder minder für alle LDOs. Wenn man da nicht aufpasst, schwingen die. Das können die 78xx zwar auch, die sind aber weit weniger pingelig. Dieses englische "stability" ist nicht identisch mit der Bedeutung, die im deutschen Wort "Spannungsstabilisierung" drinsteckt.
Ich würde einfach mal sagen, dass du Eingang mit Ausgang verwechselt hast, bei den Symptomen.
Is ja irre :D hab einfach mal nen 470 µF Elko dahinter gehängt - und siehe da: es geht :D Cool cool, hätte nie gedacht, dass das soviel ausmacht! Danke :)
