Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was genau macht ein LM339
von TE (Gast)
Hallo!
Was genau macht eigentlich ein Komparator-IC des Zyps LM339? Aus dem
Datenblatt werd ich irgendwie nicht schlau. Ich hab das so
interpretiert, dass er die Spannungen an den Eingängen vergleicht und je
danach ein Hih oder Low ausgibt, aber bei welchen Spannungswerten steht
dort nirgends.
Hat jemand eine Erklärung parat?
Grüße
Thomas
von Klaus2 (Gast)
an einem pin stellt man die spg ein, die des anderen wird dann damit
verglichen.
google gibt dir schaltungsbeispiele zu HAUF!
Klaus.
von Jens G. (jensig)
>verglichen.
Und nicht nur das - er gibt das Ergebnis sogar am Ausgang in Form von H
oder L Pegel aus, je nachdem, welcher Eingang größer/kleiner ist.
(wenn +Eingang > -Eingang, dann Ausgang=H)
von TE (Gast)
Das bedeutet, so wie ich das verstanden habe, dass ich an Eingang A 4V
anlege. Das ist nun meine Referenz. Wenn am Eingang B die Spannung über
4V steigt geht der Ausgang Q auf logisch 1 und andernfalls bleibt er auf
logisch 0.
Die Spannungen an den Eingängen dürfen maximal so groß sein wie die
Betriebsspannung, richtig?
Grüße
von yalu (Gast)
Richtig, sonst geht der LM339 kaputt. Funktionieren tut er aber lt.
Datenblatt nur, wenn die Eingangsspannung zwischen 0 und VCC-1,5V liegt.
von Andi (Gast)
Das ist ein 4-fach Komparator mit Open Collector.
Deshalb schaltet er nie "auf H" sondern zwischen Ground und hochohmig;
es sei denn man hängt den Ausgang über einen Pullup auf Vcc
naja - ich denke mal, er wollte die grundsätzliche Funktion eines
Komparators kennenlernen. Zumal die Hochohmigkeit des Ausgangs beim
LM339 für sich alleine i.d.R. ohnehin eher nutzlos ist
