Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung von SMD PIC
von Tommy (Gast)
Sorry, jetzt hab ich noch ne Frage.
Wie kann ich einen SMD Mikrocontroller (bzw. PIC) programmieren. Ist es
am einfachsten bei der Schaltung die erforderlichen Eingänge auf der
Platine anzusteuern? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
von Uwe Nagel (Gast)
Man sollte wohl die zum Programmieren benötigten Leitungen auf Kontakte
an der Platine führen. Einen Schaltungsvorschlag findet man im
Datenblatt.
Die Alternative wäre mit einem SMD-Adapter den Chip im Programmiergerät
zu brennen und erst dann einzulöten.
Programmänderungen sind dann aber mühsam...
Uwe
von Steffen (Gast)
Es gibt auch SMD-Adapter, die auf den bereits bestückten PIC aufgesteckt
werden. Die sind aber nicht ganz billig. Ein Steckverbinder ist wie Uwe
schon geschrieben hat die beste Möglichkeit. Alternativ kann man auch
SMD-Pads verwenden un kontaktiert die dann mit speziellen Prüfspitzen
(gefedert, gibts unter anderem bei C**).
Einige Flash-PICs können sich übrigens auch per Bootloader selbst
programmieren aber wenn der Bootloader Schrott ist, dann muss man doch
wieder an die ICP-Schnittstelle ran.
Steffen
von Jan S. (jannemann)
Hallo, ist es möglich einen SMD PIC (PIC18F2550SP) mit einem PIC brenner
zu brennen, der für bedrahtete Controller (auch PIC18F2550) ausgelegt
ist?
Also etwas draht an den PIC löten, einstecken und brenen?
Kann im Datenblatt außer der Bauform keinen Unterschied finden, bin mir
aber nicht ganz sicher ob es technisch möglich ist...
von Jochen (Gast)
das Zauberwort nennt sich ICSP.
Einfach mal im Netz suchen.
Jochen
von Master S. (snowman)
schau mal unter wwww.sprut.de und ICSP nach und dann führe dir die
entsprechenden pins auf dem board, wo der PIC drauf ist, heraus.
Danke, für die Antworten.
Leider hat die Programmierung über ICSP bei einem PIC nicht
funktioniert. Habe ihn dann wie beschrieben auf einen IC Sockel gelötet
und im Testsockel gebrannt. Beim 2. PIC hat's über ICSP einwandfrei
funktioniert.
Auf jeden fall laufen jetzt beide PICs..
