Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bräuchte euren Rat/Denkanstoss für µC-Bus
von Martin S. (keniff)
hi alle zusammen,
ich brauche mal rat für ein projekt, an dem ich grad sitz und mir keine
idee kommt, oder besser gesagt zu viele...
programmier jetz seit ca nem halben jahr unter winavr (c) mit dem stk500
un verschieden atmegas (8,16,32,128). läuft auch alles gut soweit^^
nur hab ich jetzt ein erstes größeres projekt vor mir, und dafür fehlt
mir noch einwenig der allgemeine überblick, was mit µCs machbar ist und
wo die grenzen des ganzen stecken.
zum projekt:
hab nen lasersensor (wahlweise bis zu vier!)der mir über rs232 mit 1 kHz
daten (jeweils 2 byte pro messwert) sendet, die dann verrechnet und auf
nem lcd (eDIP240) angezeigt werden müssen. hatte erst vor alles auf
einem zu machen (atmega128)aber der wird denke ich maßlos überfordert
sein. ausserdem werden die schnittstellen zu knapp usw usw
hatte da jetz an ein bus gedacht (tendiere da zu spi) mit jeweils einem
atmega pro sensor und einem master mit dem lcd...
wäre das ein richtiger ansatz oder völliger blödsinn, dass so zu lösen?
wenn ja welche alternativen gäb es für solche projekte?
mit stellt sich auch die frage, wie denn genau einlesen:
in ner schleife? per interrupt? per timer? per kA? ;-)
wer super wenn mir einer das mal näher bringt und mir sagt, auf was ich
dabei so grob achten sollte!
danke schonma vielmals!
gruß keniff
von Hans W. (hans_wurst)
Ich weiß nicht wie groß der Rechenaufwand für die Berechnung deiner
empfangenen Daten ist, aber für mich klingt das nicht so, als wäre ein
einziger uC damit überfordert. Im Zweifelsfall würde ich dann eher einen
größeren/schnelleren uC auswählen.
Der Vorteil dabei wäre: geringer Platzverbrauch, kein zusätzlicher Bus
für eventuelle Kommunikation zwischen den uC nötig, ...
Das einzige, wofür ich mir eventuell einen zusätzlichen uC aussuchen
würde, wäre vielleicht wirklich einer für das LCD. Zumindest, wenn du
vor hast das LCD ohne serielle Schnittstelle anzusprechen. Parallel
gehen zu viele Pins flöten.
Zum Thema Daten Einlesen:
Das Einlesen per Interrupt und anschließendes Auswerten in einer
Schleife.
hey,
danke erstmal für schreiben!
void get_adc_res(void)
  uint8_t MSB;
  uint8_t LSB;
        char puffer[10];
  MSB = USART_Receive1();
  LSB = USART_Receive1();
  unsigned int erg = (((unsigned int) (MSB & 0x1F)) << 7) + LSB;
  unsigned int erg2 = (erg - 40) * 10 / 4015;
  sprintf(puffer,"%x",erg2);
  //eDIP_mess("\x1B""Z""L""\x05""\x05""Messwert ", puffer);
also das wär die routine zum berechnen der 2 bytes zu einem integer
wert. also du würdest sagen, dass ich die 4 sensoren über rs232 (denk ja
dann mal software usart) auswerten und berechnen kann ohne
rechenzeitprobleme zu bekommen? dann würd das mit dem bus komplett
rausfallen und würd es um einiges leichter machen...
du meintest größeren/schnelleren µC? was käm da in frage? kannst mir da
einen empfehlen? das problem dabei wär das ich wie gesagt bis jetzt nur
winavr in verbindung mit den atmegas kenne? und da war der 128er der
größte den ich bis jetzt genutzt hab...
Hans Wurst worte:
Schleife.
hmm, was ist wenns 4 sensoren werden sollten? 4 interrupts?
a) gibts das überhaupt? (sry, vllt is die frage sau dumm kA ^^)
b) was ist dann wenn er den einen aufnimmt?kanns nicht passieren das die
andern messwerte der anderns sensoren flöten gehn?
das schreit nach ne puffer oder so etwas?
oder red ich grad kompletten müll?
lünsch mich wenns so is! ^^
so...
hab den ersten sensor jetzt an nem atmega128...
und es läuft! ,-)
mir kam jetzt eine idee vllt ein multiplexer zu verwenden, um die
weiteren 3 sensoren über diesen mit dem µC zu verbinden und nach der
reihe sie einzeln ansprechen über eine gemeinsame rs232 leitung? ginge
das? denke ja, aber is das elektrotechnisch sauber gelöst? gibs andre
bauteile, die da mehr geeignet sind? bin für alles offen ,-)
gruß keniff
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt Controller mit 4 UARTs. Wäre wohl der einfachste Ansatz. Muxer
geht nur, wenn du die sendenden Kollegen explizit abfragen kannst. Wenn
die wild durcheinander senden nützt die ein Muxer wenig-
auch aus der atmega baureihe? das wär nicht das schlechteste
genau das problem hab ich hier nämlich, dass der laser dauerhaft daten
schickt. kann das schicken zwar stoppen aber der sensor reagiert darauf
nicht direkt...
also scheidet multiplexer wohl aus
danke fürs schnelle weiterhelfen!
Nö, AVRs mit 4xUART sind mir nicht bekannt. Notfalls gibt es externe
UARTs mit 2/4 Kanälen (TL16C554).
von Matthias L. (matze88)
Bei 1200 Baud (oder was meinst du mit 1 kHz?) dürften auch 4
Softwareuarts kein Problem sein. 1 Uart hat man ja in Hardware, bleiben
also nur 3 übrig. Mit dem Ansatz von Peter Danneger (Software Uart,
irgendwo in der Codesammlung zu finden) schafft man ungefähr 38400 baud
mit 8 MHz (1 Soft-Uart), dabei wird allerdings ein Timer mit
Inputcapture benutzt. Wenn man geschickt programmiert, sollte das doch
auch mit Pin-Change Interrupts (in den "neuen" AVRs sind die ja für
jeden Pin aktivierbar) funktionieren. Natürlich bei 3x Soft-Uart dann
eher mit 9600 bps @ 12 MHz oder so. Durchforste mal die Codesammlung ein
wenig, da findet sich sicher einiges.
Matthias
Ich ging davon aus, dass die Daten mit einer Framerate von 1KHz
ankommen, macht also bei 2 Bytes pro Frame mindestens 38400bd. 2-3fach
SoftUART empfangend ist dann mit AVRs wohl etwas krass.
Wobei eine Gesamtdatenrate von 4*2*1KHz=8KB/s plus Weiterverabrbeitung
mit Division auch schon interessant werden kann.
von Uwe (Gast)
Hi!
Kannst du das Senden unterbrechen/anfordern oder kommen die Daten so
nach
Lust und Laune? Bei steuerbarkeit wäre muxen für dich die einfachste
Variante. Wenn wirklich sporadisch, müsste man genau rechnen.
In C natürlich beschissen. Simulation wäre da dann wohl das beste.
Viel Erfolg, Uwe
von Dr.Seltsam (Gast)
Ich bin auch für einen Multiplexer
Voraussetzungen:
 - Die Frames haben definierten Anfang und Ende.
 - Es müssen nicht alle Frames verarbeitet werden.
Dann würde ich doch mit einer gemultiplexten Schnittstelle arbeiten und
die Umschaltung immer nach einem vollständig übertragenen Frame machen.
Würde in der Summe deutlich langsamer gehen, als bei paralleler
Verarbeitung, aber der Controller hätte auf jeden Fall genug Zeit für
alles andere.
Wofür ist den die ganze Anordnung gedacht, wie zeitkritisch ist die
Auswertung und Anzeige?
Dr.Seltsam
Eine weitere Frage ist, ob wirklich alle Messdaten zur Anzeige benötigt
werden. Sonst könnte man wirklich einfach EINE Uart nehmen und per
Multiplexer einfach immer nach 1 empfangenen Übertragung auf den
nächsten Sensor schalten. Dabei verliert man dann natürlich so einige
Messwerte...
von ahem (Gast)
>A.K.
Der Mega64 hat 4 Uarts.
Mal so 'ne Anmerkung:
Zwar werden im 1 kHz-Takt Messdaten übertragen, aber es ist doch
offensichtlich vollkommen unnötig, die auch mit dieser Geschwindigkeit
auf ein Display auszugeben.
So schnell kann ein LC-Display gar nicht veränderte Werte darstellen und
so schnell kann auch kein Mensch veränderte Werte wahrnehmen.
Eine Aktualisierungsrate von 10..20 Hz ist vollkommen ausreichend.
Und damit dürften sich die Anforderungen an das System drastisch
vereinfachen; die im 1 kHz-Takt einlaufenden Messwerte werden gemittelt
und mit erheblich niedrigerer Rate auf das Display ausgegeben.
hey, cool wieviel leute helfen wollen! danke!
wie gesagt, kann das senden der daten durch ein befehl (umschalten auf
den analog ausgang) stoppen, aber der sensor reagiert nicht sofort auf
den befehl, kann also nicht sagen ich sende den befehl das es los geht,
er schickt mir ein frame und danach wird er wieder gestoppt...
der sensor nimmt messwerte mit 1kHz auf und schickt sie mir bei ner
baudrate von 38400 über rs232.
> Dr Seltsam
also das frame besteht aus nem MSB und nem LSB. das zweite bit des MSB
ist eins, sowie das zweite bit beim LSB null ist.
also ob alle messwerte aufgenommen werden müssen denke ich nicht, da ich
auf dem display den messwerte nur vllt 1-2 pro sec aktualisieren wollte.
aber erfasst sollten sie nach möglichkeit schon werden
hmm, muss immer noch an so nen spi-bus denken. wäre das nicht einfacher,
da software uart und alle standard µCs wegfallen. ein ATmega8 oder 16
zum erfassen und nen 128er als master und fürs display...
@  Rufus t. Firefly
du meinst also den sensor zwar schicken lassen, aber ihn eig nur mit
10-20Hz auslesen? oder meinst du mit mittlung alle messwerte erfassen
und nur den mittelwert dementsprechend anzeigen? wieso sollte dann die
anforderung kleiner werden?es ist ja nicht das anzeigen das kritische,
sondern eher das erfassen und verrechnen?!
und nomma vielen dank für die starke beteiligung!
gruß keniff
