Forum: Compiler & IDEs Flankenerkennung für fallende Flanke als Funktion?
Autor: Mathias O. (m-obi)
ich hab mir mal eine Flankenerkennung für eine fallende Flanke gebaut:
uint8_t Temp = 0;
if (Taster_1)
  Temp = Taster_1;
  _delay_ms(20);
  if (Temp && !Taster_1)
    PORTC ^= 0xff;
Nun möchte ich sie gerne als Funktion haben, so dass es für mehrere
Tasten verfügbar ist. Und ich dann so nutzen kann:
if (key-up((Taster_1)) PORTC ^= 0xff;
if (key-up((Taster_2)) PORTB ^= 0xff;
Achja Taster_1 und Taster_2 sind natürlich schon vorher deklariert
worden.
Wie muss das dann aussehen als Funktion? Die Funktion heißt dann key_up.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich versteh ehrlich nicht, warum du dich gegen eine 100% sichere
Tastenentprellung und Erkennung so dermassen wehrst.
Warum wehren, ich hab es doch schon akzeptiert. Das soll doch nur ne
fallende Flanke erkennen.
Das von dir im OB gepostete wird so gut wie niemals eine fallende Flanke
erkennen.
Eine Flanke ist etwas das dynamisch auftritt, du weist nie wann. Also
muss es zumindest irgendeine Form von Schleife geben, die regelmässig am
Port-Pin nachsieht, ob sich was verändert hat. Um eine Veränderung zu
erkennen musst du aber den Zustand kennen, der vorhanden war, ehe du
erneut nachsiehst ob sich etwas verändert. Dazu muss dieser
'vorhergehende Zustand' irgendwo zwischengespeichert werden.
Daher muss eine Funktion, die erkennen kann ob sich der Zustand der Pins
im Vergleich zum nächsten mal nachsehen verändert hat, zumindest 2
Parameter haben: wo soll nachgesehen werden und was war der zuletzt
festgestellte Zustand. Jetzt wirst du aber erkennen, dass dieses 'wo
soll nachgesehen werden' gar nicht so simpel zu realisieren ist.
Am ehesten könnte man sich noch auf sowas einigen:
uint8_t isFlanke( uint8_t newValue, uint8_t mask, uint8_t* oldValue )
  uint8_t retVal = FALSE;
  if( ( newValue & mask ) != ( oldValue & mask ) )
    retVal = TRUE;
  oldValue &= ~mask;
  oldValue |= ( newValue & mask );
  return retVal;
#define KEY_1  ( 1 << PD0 )
#define KEY_2  ( 1 << PD1 )
#define KEY_3  ( 1 << PB5 )
int main()
  uint8_t prevPinD, prevPinB;
  prevPinD = PIND;
  prevPinB = PINB;
  while( 1 ) {
    if( isFlanke( PIND, KEY_1, &prevPinD ) )
    if( isFlanke( PIND, KEY_2, &prevPinD ) )
    if( isFlanke( PINB, KEY_3, &prevPinB ) )
Aber selbst das ist ziemlicher Mist. Horrend ineffizient. Da ist es sehr
viel simpler die Flankenerkennung beim Aufrufer zu machen und auf eine
Funktion zu verzichten.
Den Code den ich gepostet habe, war nur ein Auszug aus dem ganzen
Programm. Ich habe das in einer Endloschleife drin. Aber das meine
Flankenerkennung funktioniert ist fakt.
Dann mach ich es einfach so, wenn ich die Erkennung benötige, schreib
ich einfach für den taster die paar Zeilen dahin, nicht als Funktion,
sonder ganz normal, so wie ich es oben gepostet habe.
Autor: Micha (Gast)
Ich denke das müsste sich mit dem gleichen Code wie die Entprellung
gestern realiseren lassen, sprich dem hier
Beitrag "Universelle Tastenabfrage". Und die Entprellung
ist dann auch gleich inklusive.
Deine Funktionalität da oben eignet sich maximal zur Abfrage von
mechanischen Tastern und das auch nur wenn du nicht zuviele Tasten hast
oder einen gutmütigen Benutzer.
Jedesmal wenn der Eingangspin eine 1 auweist, wartet die Funktion 20ms,
ob sich der Pegel verändert. Für was anderes als mechanische Taster
(also alles was nicht prellt oder prellen kann) ist sowas nicht zu
gebrauchen.
Und im Falle von tatsächlich notweniger Entprellung hast du mit der PeDa
Methode eine erstklassige Möglichkeit für nicht zu schnell wechselnde
Eingangssignale (Ein Benutzer handelt aus Sicht eines µC in
Superzeitlupe)
Merke: Alle Methoden, die darauf beruhen, dass auf irgendetwas mit einem
delay gewartet werden muss, sind meistens fragwürdig. Manchmal kann man
das machen, wenn man sonst keine kritischen Timings einhalten muss. Aber
meist ist eine Lösung die ohne delay auskommt die bessere Wahl.
Das ist bereits im Beispiel drin:
key_press |= key_state & i;    // 0->1: key press detect
Benötigt also nur eine einzige Zeile für 8 Tasten.
Also pro Taste eine achtel Zeile, kürzer gehts nimmer.
Peter
