Forum: Projekte & Code DCC Decoder Lastgeregelt asm
von Toralf W. (willi)
anbei ASM Code für einen Lastgeregelten DCC Lockdecoder. Der Code ist
hier für einen mega8 geschrieben (den habe ich auf meinem Testboard).
Von der verwendeten Hardware, ist er aber auch auf den Tiny24,25,26
Serien, nach anpassen der Register + Timer (Mega8 Timer0 kein ctc dafür
aber timer2, bei den tinys gibt es den 2er nicht aber der Timer0 kann
ctc) Verwendbar. Die Anschlussbelegung steht in der asm Datei. Momentan
verwende ich eine IC Motorendstufe (TLE4205,L6202 o.ä.) mit Richtung/PWM
Ansteuerung, Fahrtrichtungsbeleuchtung und Funktionsgruppe1 werden
angesteuert. Wer mehr braucht, beim mega8 sind noch Ports frei. Ich habe
das mal auf meinen Bedarf geschrieben und nicht alles was nach DCC
möglich ist mit eingebaut. Einen fertig angepassten Code für die tinys
gibt es demnächst. Geplant ist auch noch Ansteuerung einer diskreten MOS
H-Brücke und dann auch noch dazu  passend Analogbetrieb. Einbau eines
Bootloader ist zum späteren Softwareupdate denkbar, da könnte man aber
gleich den von Peter in angepasster Form benutzen und nicht das Rad noch
einmal erfinden. Für den „Massenaufbau“(Platinen fertigen lassen) ist
aber der tiny24(oder44) geplant. Eventuell noch eine Miniversion mit dem
tiny25.
Bis jetzt sind folgende Funktionen eingebaut:
-14,28,128 Fahrstufen (14 und 28 FS wahlweise über CV2/5 oder über
Kennlinie)
-Motor PWM Frequenz 30Hz, 120Hz, 500Hz, 16kHz oder 31kHz Wählbar
-Lastreglung: Schrittweite, max. Regelbereich, mindest Abweichung vor
Regelbeginn Wählbar
-Fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung in 10 Stufen mit 80Hz PWM Frequenz
Dimmbar
-Funktionsgruppe1
-Lange Adressierung möglich
-Programmierung über Service Mode oder POM (bis jetzt nur Byte
schreiben)
Der Code ist besonderst ausführlich Dokumentiert, Modelleisenbahner sind
meistens kein perfekten Informatiker (geht mir jedenfalls so) und nicht
immer auf max. Effektivität optimiert, ist so aber nachvollziehbarer. Da
ist noch Optimierung möglich, z.B. die DCC Decodierung (von Maddax)
könnte man jetzt mit RAM auch in einer Schleife machen, teilweise werden
auch Register umsonst gesetzt (beim Initialisieren z.B.). Ich weis das,
macht aber hier erst einmal nichts.
Gruß Willi
nach dem Hannes mich netter Weise auf meine "Tab" verseuchten und somit
Editorunleserlichen Datein aufmerksamm gemacht hat, hier noch einmal
überarbeitete Versionen für Mega8 und Tiny24.
Willi
von Hannes Lux (Gast)
Aua-ha, ein dickes Stück Arbeit. Und ich darf mich jetzt schuldig
fühlen...
Sag einmal Hannes,bis Du rund um die Uhr hier?
Nööö, aber ich lasse mich per Mail über neue Beiträge in einigen Thread
informieren. Dieser Thread gehört dazu... ;-)
So hier einmal aktueller Code mit Bootloader von Hagen, Platine und
Schaltbild gibt es hier: [[http://www.toralfwilhelm.de/mde_lokdec.htm]]
Wer den Bootloader verwenden will, sollte besser einen Tiny44 nehmen.
 Gruß Willi
hier mal den aktuellen Link zu meinen Decodern:
http://www.toralfwilhelm.de/mde/mde.htm
Gruß Willi
