Hallo, ich möchte die Temperatur an Kühlkörpern messen. Folgende Kriterien habe ich: 1. Möglichst einfache Montage (z.B. verschraubtes TO-220 Gehäuse) 2. Kein Spezial-Bauteil, was in kurzer Zeit abgekündigt wird oder schwer zu beschaffen ist. 3. 2-3 Pins für den Anschluss. Analog-/ digital ist mir erst mal egal. 4. +/-1-2 ° Genauigkeit sollte OK sen Habe bisher den LM35 gefunden aber die Beschaffung im TO-220 gestaltet sich schwierig. Auch schön sind die Sensoren von Dallas/Maxim (z.B. 18S20). Dummerweise sind die nur in Kunststoffgehäusen erhältlich und daher von der Montage nicht so einfach. Was mich wundert: Die meisten Sensoren werden in IC-Gehäusen angeboten, was die Montage nicht wirklich erleichtert. Vielleicht stelle ich mich blöde an aber im Moment habe ich den Eindruck, das für diese Anwendung wenig Bauteile zur Auswahl gibt. Wie macht Ihr das?
Hallo Andreas, mir fallen da zwei Möglichkeiten ein: Entweder ein IR-Thermometer oder ein Sensor - z.B. PT1000 - den man mit Wärmeleitkleber(!) an dem Kühlkörper befestigt. Gruß, DetlevT
Yo, PT100 draufkleben ist auch mein Vorschlag oder wird der KK so heiß, dass ein PT100 da nix reißen kann?
Du könntest auch irgendeinen Sensor(z.B. den LM35) mit Wärmelteikleber auf ein Stückchen Alu kleben. In das Alu kommt dann noch ein Loch, so dass man das Alu-Plättchen samt Sensor an einen Kühlkörper schrauben kann (so wie ein TO220). Ein Sensor im SO8-Gehäuse wäre dafür vielleicht gut (gute Wärmeleitung im Gegensatz zu TO92 o.ä.)
Warum nicht einfach einen Transistor im TO200 Gehäuse draufschrauben ? Die Spannung der PN-Übergänge ist ca. 600 mV (je nach Prüfstrom )und hat -2 mV /K Temperaturkoeffizient. Wenn Du dann noch einen Spannungsteiler z.B. 1R zwischen B und E und nR zwischen B und C an den Transistor schaltest, wird die Temperaturänderung je K : (n+1) mal UBE Bei diskret aufgebauten Leistungsendstufen findet man diesen Sensor zur Temperaturkompensation des Ruhestroms sehr oft eingesetzt. Einziger Nachteil ist, dass wegen der Exemplarstreuung der Transistoren UBE für gegebene Temperatur streut. Da müsste man eben wissen, wie genau die Temperaturmessung sein muss. Eventuell lässt sich die Streuung ausreichend auffangen, wenn man als Spannugsteiler einen Trimmer einsetzt.
