Forum: PC-Programmierung C# Ports überprüfen?
von John I. (dartox)
Hi leute,
hab ein Problem mit meinem C# Programm.
Und zwar öffne ich den MSComm1 Port, also einen Port, und schicke Daten
von nem µC zu dem Port.
Nun möchte ich aber später beim Programm überprüfen ob auch tatsächlich
Daten am Port ankommen. Sprich irgendwie sowas wie if(MSComm1Port == 1)
-> dann ...
wenn nicht geb ich ne MessageBox aus. Kann man den Port auf Empfang
überprüfen?
von Severino R. (severino)
John Inkognito wrote:
> Hi leute,
Meinst Du etwa einen SerialPort?
Ab .NET 2.0 gibt es das:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport_members(VS.80).aspx
> -> dann ...
if (MSComm1Port.BytesToRead > 0)
else // MessageBox ausgeben.
> überprüfen?
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich hab meinen µC gerade nicht da, hab also die Zeile in der der
Port geöffnet wird als Kommentar markiert, da sich sonst .NET aufregt.
so -> //MSComm1.Open();
jetzt habe ich die if-Anweisung wie von dir beschrieben ausprobiert,
aber es funktioniert nicht.
.NET regt sich über die Anweisung if (MSComm1.BytesToRead > 0) auf.
Mein Code sieht grad so aus.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
       else{...}
Also meint Port ist zwar nicht offen, aber das Programm sollte ja nur
erkennen ob Daten ankommen oder nicht, und da der Port ja zu ist kommen
keine Daten, somit soll es in die else-Anweisung springen.
Aber es tut sich nichts. Wie gesagt, .NET kompiliert das Programm
nichtmal, wegen oben genannter Zeile!?
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du vernünftige Antworten haben willst, dann solltest du mal
überlegen, ob wohl irgendjemand mit einer Aussage wie dieser
etwas anfangen kann.
Anruf in der Werkstatt: Mein Auto geht nicht. Was könnte das sein?
Ich kann nicht mehr sagen als das sich .NET darüber aufregt.
Beim kompilieren wird die Zeile gelb unterstrichen... das war's. Keine
genaue Angabe zum Fehler selber. Schätze dass liegt daran dass einfach
kein Port geöffnet ist.
Also mein bisheriger Code...
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            //Programm in die Mitte des Bildschirms setzen
            CenterToScreen();
      //Seriellen Port Konfigurieren
      MSComm1.PortName = "COM8";
            MSComm1.BaudRate = 57600;
            MSComm1.DataBits = 8;
            MSComm1.Parity = Parity.None;
            MSComm1.StopBits = StopBits.One;
            //Seriellen Port öffnen
            //MSComm1.Open();
            MSComm1.Encoding = Encoding.ASCII;
        //Test-Button
23
24
25
26
                else{...}
27
Und wie oben schon erwähnt, geht es um die Zeile if (MSComm1.BytesToRead
> 0) welche gelb unterstrichen wird und ein weiteres Benutzen des
Programms verhindert!
von Markus V. (Gast)
Was Karl heinz meint:
Wie sieht denn die Aufregung von .NET genau aus? Welche Version vom
Visual-Studio verwendest Du? Welchen Datentyp hat denn MSComm1? ...
Und wenn keine genaue Fehlermeldung angezeigt wird (was es übrigens
nicht gibt, Du mußt vielleicht mal im Menü "Ansicht (View), Fehlerliste
(Error List)" schauen. Ansonsten halte mal den Mauszeiger über die gelb
unterstrichen Stelle...
Meldung wenn Du mit der Maus auf die gelb unterstrichene Zeile fährst?
Falsch, beim Kompilieren kann das Port noch gar nicht offen sein.
Bitte poste den gesamten Code, aber auf's Minimum reduziert, damit nur
noch das Wesentliche drinsteht.
Und wie Markus V. schrieb: Welche C# Version (resp. Visual Studio)
verwendest Du?
von John Inkognito (Gast)
Also ich hab das jetzt nochmal mit C# 2008 Express Edition ausprobiert
(hatte vorher nur so ein dritt-anbieter Programm).
Da wird die Zeile zwar auch gelb markiert, aber mit einem Hinweis.
Und zwar steht da:
InvalidOperationExecption wurde nicht behandelt.
Der Anschluss ist geschlossen.
Ich versteh das aber nicht. Auch wenn der Anschluss geschlossen ist soll
das Programm in die else-Anweisung hupfen, da ja keine Daten ankommen.
Wisst ihr weiter?
Aha! Eine Exception ist keine Fehlermeldung vom Compiler!
Musst halt den Port zuerst öffnen, d.h. das ...Open() wieder
ent-kommentieren.
Wenn Dein µC einbe virtuelle serielle Schnittstelle darstellt, dann
versuch es mangels µC mal auf einer Standard-Schnittstelle ("COM1).
AHHHHHHHHHHH jetz gehts.
Der Fehler lag darin dass ich "COM8" angegeben hab. COM8 gibt es aber
auf meinem PC nicht, nur auf dem Laptop bei dem ich begonnen hab das
Programm zu schreiben!! (wie severino gesagt hat).
Dankeschön, war sehr hilfreich.
PS: nochwas, wisst ihr/du vielleicht auch wie ich im Programm die
linke/rechte Maustaste drücken lassen kann (virtuell sozusagen)? Sprich
wenn ich in ne Textbox z.b. 1 Eingebe wird die linke Maustaste gedrückt
(dort wo sich die Maus gerade befindet)?
von Chris .. (dechavue)
Über die Win-API kannst du Maus/Tastatureingaben simulieren
(Siehe http://pinvoke.net/default.aspx/user32/SendInput.html)
Danke.
Hat sich schon erledigt. Kann nun linke und rechte Maustaste simulieren.
Vielen Dank leute, habt mir sehr weiter geholfen!
> Danke.
Wie?
