Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer zum laufen bringen
Autor: Michael H. (Gast)
ich habe mir bei Ebay folgenden Programmer bestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPag...
Dort steht dass man mit avrdude ihn ansprechen kann. Dort ist keine
Beschreibung mit enthalten, wie ich das Ding über avrdude anspreche.
Der Programmer wird von lsusb erkannt.
Bus 002 Device 011: ID 16c0:2a9b VOTI
Ich muss dazu sagen, dass ich hier unter Linux arbeite.
Aber wie spreche ich ihn an?
Grüße
Michael
Autor: Uwe ... (uwegw)
Der Treiber installiert nen virtuellen COM-Port. In AVRdude muss dann
die vergebenen Portnummer und das STK500v2 als Programmer ausgewählt
werden.
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
Einfach mit "Herr Programmer".
Unter welcher Deviceadresse wird dieser dann angemeldet?
Lshal sagte mir, dass ich ihn eventuell auf /dev/2-6 finden würde, aber
fehlanzeige.
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/2-6":
Inappropriate ioctl for device
root[michael]# avrdude -c stk500v2 -p m8
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0":
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> fehlanzeige.
Auch als absoluter Linux Laie, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da
ein Device namens "2-6" geben wird.
Was ich mir aber eher vorstellen kann ist, dass das installierte Device
entweder
   /dev/com2          oder
   /dev/com3          oder
   /dev/com4          oder
   /dev/com5          oder
   /dev/com6
heißt. Für 'com' die unter Linux gebräuchliche Abkürzung für einen
seriellen Port einsetzen.
Schlimmsten falls einfach mal ins /dev Verzeichnis reinschauen und nach
Devices suchen, deren Name nach 'Abürzung für serieller Schnittstelle'
klingt oder deren Datumseintrag neuer ist.
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Virtuelle serielle USB-Ports heissen
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
usw, im Gegensatz zu den "echten" COM-Ports
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
Also mal nach /dev/ttyUSB0 suchen.
hth,
Olli
erst einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe nun ein tty gefunden, das erstellt wird, wenn ich den
Controller anschließe.
Jetzt habe ich noch nichts zum Programmieren dranhängen und bekomme
folgende Fehlermeldung:
root[michael]# avrdude -P /dev/ttyACM0 -c stk500v2 -p m8
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Ist das normal oder sagt mir das, das ich immer noch die Falsche Adresse
habe?
>          this check.
> habe?
Das ist nicht normal. "Adresse" ist der falsche Ausdruck, es handelt
sich hier um ein Device.
Gibt es kein /dev/ttyUSB0?
Wahrscheinlich ist stk500v2 die falsche Programmer-ID. Versuch mal
stk500 oder stk500v1.
Olli
Welcher könnte es denn sein?
Valid programmers are:
  c2n232i  = serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts
[/usr/etc/avrdude.conf:791]
  dasa3    = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts
[/usr/etc/avrdude.conf:778]
  dasa     = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts
[/usr/etc/avrdude.conf:765]
  siprog   = Lancos SI-Prog [/usr/etc/avrdude.conf:752]
  ponyser  = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr
miso=cts [/usr/etc/avrdude.conf:739]
  frank-stk200 = Frank STK200
[/usr/etc/avrdude.conf:704]
  blaster  = Altera ByteBlaster             [/usr/etc/avrdude.conf:691]
  ere-isp-avr = ERE ISP-AVR  [/usr/etc/avrdude.conf:681]
  atisp    = AT-ISP V1.1 programming cable for AVR-SDK1 from
<http://micro-research.co.th/>  [/usr/etc/avrdude.conf:671]
  dapa     = Direct AVR Parallel Access cable
[/usr/etc/avrdude.conf:660]
  xil      = Xilinx JTAG cable              [/usr/etc/avrdude.conf:647]
  futurlec = Futurlec.com programming cable. [/usr/etc/avrdude.conf:630]
  abcmini  = ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP
[/usr/etc/avrdude.conf:620]
  picoweb  = Picoweb Programming Cable,  [/usr/etc/avrdude.conf:610]
  sp12     = Steve Bolt's Programmer        [/usr/etc/avrdude.conf:599]
  alf      = Nightshade ALF-PgmAVR, http://nightshade.homeip.net/
[/usr/etc/avrdude.conf:583]
  bascom   = Bascom SAMPLE programming cable [/usr/etc/avrdude.conf:573]
  dt006    = Dontronics DT006               [/usr/etc/avrdude.conf:563]
  pony-stk200 = Pony Prog STK200
[/usr/etc/avrdude.conf:551]
  stk200   = STK200                         [/usr/etc/avrdude.conf:535]
  bsd      = Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/
[/usr/etc/avrdude.conf:524]
  pavr     = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer
[/usr/etc/avrdude.conf:516]
  dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode
[/usr/etc/avrdude.conf:509]
  dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode
[/usr/etc/avrdude.conf:501]
  dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode    [/usr/etc/avrdude.conf:493]
  dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode
[/usr/etc/avrdude.conf:485]
  dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode
[/usr/etc/avrdude.conf:477]
  jtag2dw  = Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode
[/usr/etc/avrdude.conf:469]
  jtag2isp = Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode [/usr/etc/avrdude.conf:461]
  jtag2    = Atmel JTAG ICE mkII            [/usr/etc/avrdude.conf:453]
  jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII            [/usr/etc/avrdude.conf:445]
  jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII            [/usr/etc/avrdude.conf:437]
  jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII            [/usr/etc/avrdude.conf:429]
  jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI)           [/usr/etc/avrdude.conf:422]
  jtag1    = Atmel JTAG ICE (mkI)           [/usr/etc/avrdude.conf:414]
  jtagmkI  = Atmel JTAG ICE (mkI)           [/usr/etc/avrdude.conf:406]
  avr911   = Atmel AppNote AVR911 AVROSP    [/usr/etc/avrdude.conf:400]
  avr109   = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
[/usr/etc/avrdude.conf:394]
  butterfly = Atmel Butterfly Development Board
[/usr/etc/avrdude.conf:388]
  usbtiny  = USBtiny simple USB programmer,
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ [/usr/etc/avrdude.conf:382]
  usbasp   = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
[/usr/etc/avrdude.conf:376]
  avr910   = Atmel Low Cost Serial Programmer
[/usr/etc/avrdude.conf:370]
  stk500hvsp = Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode
[/usr/etc/avrdude.conf:364]
  stk500pp = Atmel STK500 V2 in parallel programming mode
[/usr/etc/avrdude.conf:358]
  stk500v2 = Atmel STK500 Version 2.x firmware
[/usr/etc/avrdude.conf:352]
  stk500v1 = Atmel STK500 Version 1.x firmware
[/usr/etc/avrdude.conf:346]
  stk500   = Atmel STK500                   [/usr/etc/avrdude.conf:340]
  avrisp2  = Atmel AVR ISP mkII             [/usr/etc/avrdude.conf:330]
  avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII
[/usr/etc/avrdude.conf:324]
  avrispv2 = Atmel AVR ISP V2               [/usr/etc/avrdude.conf:318]
  avrisp   = Atmel AVR ISP                  [/usr/etc/avrdude.conf:312]
Ich werde aus der Ebaysedite nicht schlau, welcher es sein wird? Stk500
wird da genannt, also müsste es doch das Ding sein oder?
Nachtrag: Es gibt kein ttyUSB0, etc.
Anmerkung: Ich habe bisjetzt keinen Controller zum Programmieren
angeschlossen. Kann es sein, dass die Fehlermeldung dann normal ist?
Nein, STK500 bzw. STK500v1 nimmt er nicht:
root[michael]# avrdude -P /dev/ttyACM0 -c stk500 -p m8
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: successfully opened stk500v2 device -- please use -c stk500v2
         this check.
root[michael]# avrdude -P /dev/ttyACM0 -c stk500v1 -p m8
root[michael]#
Einer von denen?
Noe, da steh was von stk500v2. Die man-Page von avrdude hat dazu auch
noch was beizutragen:
"Atmel’s STK500 programmer is also supported and connects to a serial
port.  Both, firmware versions 1.x and 2.x can be handled, but require a
different programmer type specification (by now)."
Olli
BITTE? JA KLAR! Einen Controller musst Du schon anschliessen...
Olli
Danke, nun geht es! Tausend Dank! Luftsprünge machen
Michael H. wrote:
> Danke, nun geht es! Tausend Dank! *Luftsprünge machen*
Kein Problem, ich habe auch schon Naechte mit avrdude und seltsamen
Programmieradaptern verbracht :-)
Olli
Ich wuerde aber nicht als root mit dem avrdude arbeiten.
Einmal ein falsches Device angegeben, schon passieren schlimme Dinge
(Festplatte platt, Raumstation explodiert, etc).
Lieber als unprivilegierter User arbeiten.
Evtl. klappt das allerdings auf Grund von mangelnden Rechten nicht auf
Anhieb. Dann mal schauen, wem das Device gehoert:
z.B.:
ls -al /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2009-03-05 16:23 /dev/ttyACM0
In dem Fall gehoert es root und der Gruppe dialout, und beide duerfen
drauf schreiben. Nun musst Du nur noch Mitglied der Gruppe dialout
werden, als root:
addgroup username dialout
Und Dich neu einloggen.
Olli
