Forum: Markt [S] Instrumentenverstärker günstig
von ert (Gast)
Kennt einer eine Quelle wo ich günstig 3-4 Instrumentenverstärker
beziehen kann? Keine besonderen Anforderungen. Nur mit +12V sollten sie
versorgt werden können.
Conrad (ja ich weiß, ist aber um die ecke) führt ja keinen eingigen...
danke für die Hilfe
grüße ert
von yalu (Gast)
Reichelt und Kessler haben welche. Die von TI/Burr-Brown sind leicht zu
finden, da sie mit INA anfangen, also einfach nach INA suchen. Wenn du
Gewerbetreibender bist: Farnell, RS, Spoerle usw. Das Farnell-Sortiment
gibt es bei hbe-shop.de auch für Privatleute. Einen INA126EA bekommst du
dort bspw. für 2,64€ incl. Mwst.
Wenn das zu teuer ist, kannst du dir natürlich auch aus je 2 oder 3
Standard-OPVs (bspw. aus einem LM324) und ein paar Widerständen einen
Instrumentenverstärker selbst zusammensetzen. Der muss aber dann
abgeglichen werden, wenn er ähnlich genau sein soll wie ein integrierter
(der schon vom Hersteller abgeglichen wird).
von ert (Gast)
Hallo.
Den INA126EA hab ich auch gefunden. Aber der ist doch nur für dual
supply, oder? Laut Datenblatt "WIDE SUPPLY RANGE: ±1.35V to ±18V". Nix
von single Supply.
Und wenn ich den V- pin an GND anschließe, dann geht es geht es laut
Datenblatt auch nicht oder? --> "Input Signal Voltage (V–)–0.7 to
(V+)+0.7V"
Danke für die Shop Infos. Werde mich da mal umschauen. Kann aber nur als
Student bzw privat bestellen.
Oder hat jemand etwas passende rumliegen? Im Moment ist das optimale
Bauteil der INA194 (kein Instrumentenverstärker aber sonst passt alles)
Wär echt dankbar! Mein erstes etwas größeres Projekt sprengt jetzt schon
den Finanzrahmen und dank der Weltwirtschaftkrise bekomm ich kein Kredit
mehr  ;-)
Grüße ert
von Waldemar P. (waldi_p)
Ich hab hier noch paar AD524AD von Analog liegen.
Kanst Du prüfen ob die gebrauchen kanst.
Waldemar
von yalu (Gast)
> supply, oder?
Ja. In deinem ersten Post kam nicht so deutlich rüber, dass du einen
Single-Supply suchst. So einer wäre z.B. der INA122, der kostet aber
deutlich mehr.
Wozu möchtest du den Instrumentenverstärker einsetzen? Oft kann man man
die Schaltung so hinbiegen, dass man auch einen Split-Supply-Verstärker
mit nur einer Versorgungsspannung betreiben kann. Ein Beispiel ist in
Abb. 4 der INA126-Datenblatts gezeigt.
> alles)
Wenn alles außer der Bezeichnung passt, warum nimmst du dann nicht
einfach weiterhin diesen?
von ahem (Gast)
(V+)+0.7V"
Interessant... schon mal eine Sekunde darueber nachgedacht ? Eher nicht.
von ert (Gast)
Danke Waldermar für das Angebot, aber ist leider nicht passend.
>nicht einfach weiterhin diesen?
Werde ich wohl machen, kostet ja zuglück nicht die Welt. Dachte nur es
geht fix über das Forum. Mal sehen wie lang es dauert bis
Farnell-Service meinen Ima-Bescheid gelesen hat und ich da bestellen
kann.
Danke für die Beiträge.
grüße ert
