Forum: Compiler & IDEs avr32-linux-gcc
Autor: Manuel P. (manuelpet)
Kämpfe mich seit einigen Tagen durch Foren und HPs um ein AVR
NGW100-Board zu laufen zu bringen und bin der meinung dass mir nur noch
ein compiler fehlt.
Bekanntlich funktioniert das Kompilieren für dieses Board unter Windows
nicht sonderlich, -bekanntlich- heisst es steht so in einigen Foren und
mit AVRStudio32 hatte ich auch kein Glück.
Deshalb hab ich mir Cygwin und CoLinux geholt (hab damit auch ned gerade
viel Erfahrung ausser die letzten Tage).
Hab gelesen dass man sein C/C++-Zeug mit dem Compiler avr32-linux-gcc
bzw ...-g++ kompilieren muss, womit man die *.elf bekommt, die wiederum
das embedded dann lesen kann. Nur ich finde diesen avr32-linux-ggc
nirgends, nicht als download und schon garnicht in meinen
cooperatives...
Hab mir die avr32-gnu-toolchain-ubuntu geladen, als ich die entpackte
funktionierte unter colinux der normale gcc compiler, avr32-gcc nicht,
avr32-linux-gcc sowieso nicht.
Bei cygwin bei der installation die gcc-Dingens angehakt, funktionierte
dann auch (glaub der avr32-gcc funzte nachdem ich die entpackte
toolchain einfach in einen pfad von gcc kopierte).
gcc und avr32-gcc sagen also brav "no input files" wenn man sie alleine
eingibt.
Weiss jemand in welchem package oder wo auch immer man diesen
avr32-linux-gcc fidnet? Oder hat ihn jemand zufällig und kann ihn
uploaden?
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hatte ich wirklich noch nicht entdeckt!
Werd mich da mal durcharbeiten und dann berichten!
Danke schonmal.
Ich bekomme einfach diesen avr32-linx-gcc compiler nicht installiert.
Auf der Seite die du mir empfohlen hast steht ja eigentlich dass man
sich wahrscheinlich leichter tun würde, buildroot zu verwenden.
Super! Deshalb gleich auf
http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-doc.html (ist von dort verlinkt)
buildroots runtergeladen und im coLinux entpackt.
Wie auf dieser Seite unter "Getting Started" beschrieben alle
***-defconfig ausgeführt.
Folgendes erzählt er mir dann zum Schluss:
"configuration written to .config"
"make dependencies written to .auto.deps"
"ATTENTION buildroot devels" (devels gibts das wort eigentlich?!?)
"See top of this file before playing with this auto-preprequisites" (wo
>top of this file< sein soll weiss ich leider ned, falls da weiter oben
noch was stehen soll kann ich blöderweise ned raufscrollen. anscheinend
spiel ich seiner meinung nach aber eh an irgendwas rum wovon ich keine
ahnung hab [was ja gewissermaßen auch stimmt])
ich weiss einfach ned weiter, hat noch jemand einen tipp? Linux scheint
einfach zu hoch für mich zu sein :/
Danke,
Manuel
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Hast du alle Pakete aus der Dokumentation installiert? Also bison, flex,
gcc, automake, autoconf usw.?
Ansonsten sollte ein "make atngw100_defconfig" und "make" reichen.
Marius
Wow ganz schön rasche Antwort :D
"make atngw100_defconfig" usw. hab ich alle ausgeführt, danach "make
source" das ausser fehler nur mehr fehler brachte aber da als option
angeführt hab ich das nicht weiter beachtet. Dann hab ich also make
ausgeführt.
Folgendes schreibt er dann:
"Checking build system dependencies:
BUILDROOT_DL_DIR clean:   ok
CC clean   ok
CXX clean:    ok
C++ compiler installed clean:   FALSE
You may have to install "g++" on your build machine
genau den g++ will ich ja haben :-/
die ordnerstruktur die in der "getting started" danach angeführt ist,
ist bei mir auch nicht vollständig.
Hätte ich vielleicht ned alle ***-defconfig ausführen sollen, sondern
nur die für mein board?
Danke, Manuel
Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Aber du musst sowieso erstmal alle Abhängigkeiten auflösen. Also schnapp
dir deine Paketverwaltung und installier die in der Dokumentation
genannten Pakete.
Allerdings kann ich zu coLinux nicht sagen, ob das überhaupt so ohne
weiteres geht. Am besten wäre es, du installierst dir Kubuntu oder
openSUSE in einer virtuellen Maschine.
Marius
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich habe einfach das AVR32 Studio und den entsprechenden gcc Compiler
von Atmel installiert. Das läuft bei mir problemlos. Ich habe keine
besonderen Einstellungen verwendet, einfach nur alles wie empfohlen
installiert.
Mittlerweile laufen wirklich komplexe Programme auf meinem ngw100 und
dabei hatte ich nie Probleme mit der Toolchain.
Was ist denn dein Problem beim AVR32 Studio?
Grüße,
Peter
Hallo Peter
Um eine ausführbare Datei für das NGW zu erstellen muss die Datei ja die
Endung *.elf haben. Das gelingt mir nicht mit der WinVersion, woran das
liegt habe ich mittlerweile herausgefunden (wird auch in diesem Beitrag
ganz gross diskutiert Beitrag "AVR32 Studio Problem"
Beim erstellen eines neuen Projekts kann man bei mir nur zwei
Projekttypen auswählen: "AVR32 Standalone Executable" und "AVR32
Standalone Static Library", dabei sollte es aber noch 2 weitere geben.
Ich glaube der eine Typ heisst "AVR32 linux standalone executable" oder
so ähnlich und der andere auch etwas mit "...linux...".
Die Toolchain fürs Studio hab ich auch installiert.
Woher hattest du den speziellen Compiler? Kanns sein dass das der
avr32-linux-gcc ist? Mit dem sollts nämlich laut Internetmassenbeiträgen
funktionieren, hab aber noch nicht rausgefunden wo man den herbekommen
würde..
Seit ein paar Monaten glaub ich ist in der Toolchain, die Atmel zur
Verfügung stellt, der avr32-linux-gcc nicht mehr dabei. Das liegt
einfach daran, dass sich seitdem häufiger was im Buildroot ändert, also
auch an den Versionen der libc und vielen anderen Dingen. Damit wäre der
Linux-Compiler deutlich veraltet.
Deshalb gibt es weder in der Windows- noch in der Linux-Version der
Toolchain einen avr32-linux-gcc. Wenn du also Linux-Programme entwickeln
wollst fürs NGW, musst du dir das Buildroot bauen. Dann bekommst du
automatisch einen funktionierenden avr32-linux-gcc.
Marius
Autor: Hans (Gast)
Danke für die Info, hat mir sehr geholfen.
