Forum: PC Hard- und Software USB-Pakete lesen
von Sven (Gast)
Hallo
ich hätte mal die Frage ob hier wer ein Programm kennt mit dem man sich
die Daten vom USB anzeigen lassen kann auch wenn die Anmeldung
fehlschlägt. Alle Programme, welche ich bislang gefunden habe können
zwar die Kommunikation aufzeichnen so lange es eine erfolgreiche
Anmeldung gibt aber wenn die fehlschlägt zeigen die irgendwie nichts an.
Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht die richtigen Einstellungen
gefunden.
Geteste Programme:
USB Spy Everstrike Software
Advanced USB Port Monitor AGG Software
USB Sniffer 1.8
SnoopyPro 0.22
Gruß Sven
von Εrnst B. (ernst)
Wenns dir nur darum geht, herauszufinden WARUM ein Gerät nicht
enummeriert wird, schliess es einfach an einen Linux-Rechner an, und
beobachte das Kernel-Log.
Ggfs lassen sich die USB-Module auch im Debugging-Modus laden, und
spucken dann sehr viel Informationen während des Anstöpselns aus.
von Gast (Gast)
@ Ernst
Geht das auch mit der Knoppix-DVD aus der c't? Und wie kann man das
Log-File einsehen?
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
/var/log/messages
von Gast (Gast)
@ Hans
Vielen Dank.
von Michael K. (1am3r)
Wenn dabei noch nicht genug raus kam, schau dir mal usbmon unter Linux
an. Ist ähnlich wie die oben genannten USB-Sniffer nur meine ich das da
auch die Enummerierung protokolliert wird. Hat nur leider keine (mir
bekannte) graphische Oberfläche, reicht aber denk ich dafür aus.
EDIT:
achso vergessen, die Doku dazu gibts im Kernel 'Documentation'
Verzeichniss.
von Gast (Gast)
@ Hans
In /var/log/ gibt es das Unterverzeichnis messages nicht!?
von Eddy C. (chrisi)
Genau. So heisst nämlich die Datei :-)
von Gast (Gast)
Weder eine "messages"-Datei noch ein "messages"-Verzeichnis. Wird die
Datei nur um Fehlerfall angelegt?
von Gast (Gast)
Auch im Fehlerfall wird keine "message"-Datei angelegt! Muß ich bei
Knoppix/Linux das Anlegen der Datei extra aktivieren?
Kann sein, das Knoppix keine Log-Datei schreibt, weil's ja eh keine
Platte zum dauerhaften abspeichern gibt.
Den Kernel-Log-Buffer aus dem RAM kannst du dir mit "dmesg" anzeigen
lassen.
von Gast (Gast)
@ Ernst
Danke für den Hinweis. Wird am Wochenende getestet.
