Forum: FPGA, VHDL & Co. "if signal'event and signal = '1' " im process, wie bzw. wie umgeht man das?
von ChrisB (Gast)
ich benötige in meiner Hardware die Auswertung der Flanke eines
Eingangssignal.
Dazu habe ich folgendes Versucht:
signal meinEingang : in std_logic;
signal meinAusgang : out std_logic;
P1 : process ( meinEingang ) is
begin
  if meinEingang'event and meinEingang = '1' then
    meinAusgang <= '0';
  end if;
end process P1;
Dies ist meine Anwendung in sehr vereinfachter Form, nur um zu Schildern
wo mein Problem liegt.
So wie es dort oben steht bekomme ich es einfach nicht synthetisiert.
Soll ja auch irgendwie nicht möglich, habe ich jetzt schon oft gelesen,
da das ein asynchroner Process ist und man dort keine Flankenabfragen
machen kann, ich benötige dies aber in irgend einer Form.
Wie kann man das Problem anders lösen, so dass es dann synthetisierbar
ist?
Gruß,
Christoph
> Wie kann man das Problem lösen, so dass es dann synthetisierbar ist?
Das ist auch so synthetisierbar, wie du es beschrieben hast ;-)
Allerdings wirst du u.U. zur Laufzeit des Designs ab und an Probleme mit
dem Design haben. Im Idealfall hast du in deinem Design einen Mastertakt
zu dem alles synchron ist.
Weil jetzt aber deine Taster und die ganze Aussenwelt sicher nicht
synchron zu deinem FPGA laufen, mußt du jedem Signal deinen Takt
aufzwingen, das Signal also über mindestens 2 Flipflops
Einsynchronisieren bzw. Eintakten. Tust du das nicht, kann es
innerhalb deines Designs irgendwo zu Metastabilität kommen und dein
Design verhält sich fehlerhaft.
1) Such mal hier im Forum nach diesen kursiven Begriffen, du bist nicht
der erste, der dieses Problem hat.
2) Ich habe so eine Eintakterei mit Flankenerkennung dort festgehalten:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Signale sind nur Signale und nicht in oder out ;-)
So vielleicht:
signal meinEingang : std_logic;
signal meinAusgang : std_logic;
von ChrisB (Gast)
Ja stimmt, eigentlich meinte ich auch in beiden Fällen nen Port. Das
eine ist nen Ausgang, das andere nen Eingang.
von ChrisB (Gast)
Ich probiere gerade deine Flankenerkennung aus. An soetwas habe ich
bisher noch nicht gedacht, aber ist gut möglich, dass ich damit mein
Problem lösen kann.
Hast du dich schonmal mit einem Brushless Motor beschäftigt? Speziell
die Implementierung der Steuerung in Hardware? Da bin ich gerade dran,
mal sehen wie weit ich komme.
Gruß,
Christoph
Nein, da müssen andere ran.
Ich habe leider (noch) keine Zeit dafür gefunden ;-)
von Bernhard R. (barnyhh)
Der Process P1 liefert doch eine konstante '0' an meinAusgang. Es fehlt
die Bedingung, unter der meinAusgang innerhalb dieses Processes auf '1'
gesetzt wird.
Bernhard
von ChrisB (Gast)
@ Bernhard: Ja du hast Recht. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen als
ich das Problem schnell beispielhaft Schildern wollte.
@Lothar:
Deine Flankenerkennung scheint ganz gut zu funktionieren, jedoch habe
ich da eine Frage bzw. ein Verständnisproblem:
Ich mache also einen Process in dem deine Flankenerkennung läuft,
sensibel auf das Clock Signal und in einem weiteren Process (sensibel
auf Clock Signal und das Flankensignal) will ich das wie folgt
auswerten:
if flanke = '1' and pegel = '1' then ...
jedoch kann das meiner Meinung nach so nicht ganz funktionieren, da
sobald die Flanke auf 1 geht der Pegel erst beim nächsten Takt auf 1 ist
und da ist die Flanke schon wieder auf 0 oder habe ich das falsch
verstanden?
Ich würde das so lösen:
-- Entprellen
if (sregC="11111110") then pegelC <= '1'; end if; -- high
if (sregC="00000001") then pegelC <= '0'; end if; -- low
Also genauso wie die Flankenerkennung. So ist sicher gestellt, dass das
Pegelsignal zu gleichen Zeit auf 1 geht wie das Flankensignal.
Was sagst du dazu?
Also gut, Kopier ich das mal kurz her, und pass das an:
signal sr     : std_logic_vector(2 downto 0);
signal flanke_steigend : std_logic;
process (clk)
begin
   if rising_edge(clk) then
      -- Schieberegister
      sr <= sr(1 downto 0) & eingang;
      -- Flankenerkennung
      flanke_steigend <= '0';
      if (sr="011") then
         flanke_steigend <= '1';
      end if;
   end if;
end process;
process (clk)
begin
      if (flanke_steigend='1') then
         -- tu hier das, was getan werden muss
      end if;
23
   end if;
24
end process;
Alle deine Prozesse sind (im Idealfall) mit einem Mastertakt
rising_edge(clk) getaktet. Und synchron zum Takt fragst du dann die
Flanke ab.
von ChrisB (Gast)
Hmm, ich glaube da hebn wir aneinander vorbei geredet.
Mit ist schon klar, wie es dann weiter geht.
Ich bin nur davon ausgegangen, dass man dann in dem Process für die
Auswertung auch auf den Pegel schaut.
Also mit if flanke = '1' and pegel = '1' weiss ich dass es eine
steigende Flanke ist und mit if flanke = '1' and pegel = '0' weiss ich,
dass es eine fallende flanke ist.
Wenn man dies so auswerten würde, würde es aber so wie ich das
verstanden habe nicht gehen, weil das "richtige" Pegelsignal erst einen
Takt später als das Flankensignal anliegt und so das Flankensignal schon
wieder 0 ist, wenn der richtige Pegel anliegt.
Es muss also entweder wie du es oben gemacht hast ein Signal für eine
fallende Flanke und zusätzlich ein Signal für die steigende Flanke geben
(wenn man wie ich beide Fälle auswerten will).
Eine andere Möglichkeit wäre doch aber auch für die Erkennung des
Pegels:
if (sregC="11111110" or sregC="11111111") then pegelC <= '1'; end if; --
high
if (sregC="00000001" or sregC="00000000") then pegelC <= '0'; end if; --
low
zu verwenden.
> ... weil das "richtige" Pegelsignal erst einen Takt später als das
> Flankensignal anliegt und so das Flankensignal schon wieder 0 ist ...
Am einfachsten ist es, immer 1 Signal zu setzen, das dann für genau
1 Taktzyklus lang aktiv ist. Dieses Signal wird dann in anderen Stufen
als Clock-Enable verwendet.
Dann kann es genau diese von dir beobachteten Latency-Probleme nicht
geben, denn du hast nur 1 Stelle, an der das Signal berechnet wird.
BTW:
Das ist das selbe wie:
if (sregC(7 downto 1)="1111111") then pegelC <= '1'; end if;
von Patrick S. (abaddon1979)
Eine typische Auswertung eines Einganssignal ist auch dies:
Es liefert bei steigender Flanke einen Puls mit der Periodendauer des
Clocks:
--Positive Taktflankenabfrage der Triggersignale, minimierung der Pulsdauer--
a_1:
process (GCK)
begin
if rising_edge(GCK) then
Last_TRG <= TRG;
end if;
end process a_1;
a_2:
process (GCK)
begin
if TRG ='1' and Last_TRG = '0' then
Q2 <= '1';
else Q2 <= '0';
end if;
end if;
end process a_2;
Das kann immer noch ins Auge gehen, hier ist am Einsynchronisieren nur 1
FF beteiligt, im Prozess a_2 wird der asynchrone Eingang TRG verwendet.
Sicher wird es erst mit 2FFs:
   Sync_TRG <= TRG;
   Last_TRG <= Sync_TRG;
   if (Sync_TRG ='1' and Last_TRG = '0')
   then Q2 <= '1';
   else Q2 <= '0';
   end if;
end if;
Jep da gebe ich dir Recht, eine Synchronisierung fehlt da noch. Bin auch
nicht mehr der Jungste und manchmal leidet man da an Hirnschwund ... ;)
