Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC-Steckadapter (IHK-Prüfung) abgebrochen woher ersatz?
von Anos B (Gast)
Ich suche einen 18pin Dil Präzisions-IC Sockel, der auf der seite, wo er
die Löcher hat, statt Löchern nochmals Pinne hat.
Also auf beiden Seiten Pinne, um z.B. in einen IC-Sockel statt dem IC
einen Steckadapter mit einer Platine aufstecken zu können.
(In der IHK Prüfung Teil 1. (Vorprüfung) wird das verwendet. Da in der
alten Platine vom Vorgänger kalte Lötstellen drin waren, mußte der
Adapter mehrmals eilig rein und raus, wodurch dann ein Pin abgebrochen
ist.)
Weis jemand, wo man die herkriegen kann? Bei Reichelt gibt es nur
20-polige, aber keine 18-poligen.
Man findet die bei reichelt, wenn man "IC Steckadapter" in die
Suchoption eingibt.
von ... .. (docean) Benutzerseite
einfach 2 Pins absägen?
Oder vlt. da nachfragen wo ihr den Rest her habt?
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt diese Leisten auch einreihig.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Wie A. K. bereits schrieb, es gibt die Dinger auch einreihig. Dann
nennen sie sich "IC-Adapterleiste". Einfach auf entsprechende Länge
zurechtsäbeln und gut ist.
Mit einer Laubsäge und einem feinen Metallblatt fällt die Trennstelle
nichtmal sonderlich auf.
