Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektret Mikrofonsignal ohne Relais schalten
Autor: Thorsten Mais (rauchwoelkchen)
Ein neues Mitglied grüßt!!!
Das ist mal ein richtig schönes Forum hier. Da möchte ich mich doch
gleich mal mit einer Frage beteiligen :)
Ich möchte das Audiosignal eines Elektret-Mikro zwischen zwei Ausgängen
meiner Schaltung elektronische (also nicht mittels Relais oder ) hin-
und herschalten können.
Bei meiner Recherche bin ich auf die analogen Schalter mittels JFETs
gestoßen (wie hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...) Dieser
Weg geht aber aufgrund der kleinen Spannung nicht.
Reed-Relais möchte ich auch nur ungern verwenden, da die Schaltung
geräuschlos arbeiten soll und häufig eine Umschaltung stattfindet.
Kann mir jemand Stichworte liefern mittels denen ich Informationen
finden kann?
Oder kennt jemand ein IC der derartiges bewerkstelligen kann?
Ich kenne mich bislang in der analogen Welt noch nicht aus und hoffe auf
Eure Hilfe. Bin nach einigen Stunden internetzen noch nicht viel weiter
gekommen...
Danke,
Das Rauchwoelkchen
Autor: Matthias R. (matsch)
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem MAX4626 gemacht. Ist 'n analog
switch. Da gibt es aber auch noch etliche andere.
Autor: was-willst-du (Gast)
Hab ich nicht verstanden.
Das Mikrofon ist doch ein Input für jede Schaltung, sonst wärs ja ein
Lautsprecher.
Aber ein Eingabegerät zwischen Ausgängen zu schalten ist eher
widersprüchlich.
Danke erstmal für die Antworten.
@was-willst-du:
Ich habe ein Headset mit Elektret Mikro. Jetzt möchte ich mir eine
Schaltung bauen mittels der ich das Mikro zwischen einem Funkgerät und
einem Handy hin und herschalten kann.
Das Umschalten könnte entweder direkt über die PTT-Taste erfolgen (Taste
für "Sprechen" am Funkgerät) oder wird von einem MC übernommen. Ich
arbeite mit 5V-Pegeln und habe keine neg. Spannung zur Verfügung.
Da ja normalerweise an das Funkgerät/Handy direkt an das Mikro
angestöpselt wird, muss das Signal nicht vorher verstärkt werden.
Das unverstärkte Signal zu schalten ist mein Problem.
@Matthias R.
Der MAX4626 hört sich nicht schlecht an. Bin gerade auch noch über den
hier gestolpert:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/20...
Da spricht doch auch nichts dagegen, oder?
Auch wenn die ICs mein Problem hoffentlich lösen, wäre ich für etwas
Licht im Dunkeln dankbar.
Grüße,
Rauchwoelkchen
den Max4905 finde ich für privat etwas schwer zu löten. Such mal hier im
Forum nach "analog switch", da sind etliche Typen beschrieben.
Ich habe den max4626 in einem Funkgerät-Bedienteil eingesetzt. Bei mir
kam es auf einen sehr kleinen Ron an (0,5Ohm bei 5V). Wenn Du aber noch
'nen Verstärker davorsetzt kann der analog switch auch ruhig 100.Ohm
haben.
Mikrofon --> Eingangsverstärker --> analog switch --> Funkgerät bzw.
Handy
Matthias
habe, z.B. auch den TC4S66F von Toshiba als analog switch verbaut. Der
hat bei 5V ca. 300 Ohm. Für Sprache ebenfalls gut.
Schon mal ein Reed-Relais schalten hören? Da hörst fast nix.
Relais ist ne sehr simple, durchschaubare Lösung ohne die geringsten
Probleme.
Autor: axelr. (Gast)
