Forum: Offtopic Waschmaschine machts nictmehr :((
Autor: Isidor (Gast)
Hallo
habe WM Bauknecht 5750 2,5 Jahre alt.Das Problem ist di pumpt kurz
ab,dann hrt mann en klick un dann blinken alle Schleuder-Drehzahl
Lämpchen egal welches Programm mann wellen tut.
Ich habe Wpumpe nachgeguckt ,ist sauber und die läuft normal.
Autor: hans (Gast)
Schau lieber mal hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
gruß hans
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Laß 'nen Bauknecht-Servicetechniker ran. Es ist anzunehmen, daß die
Steuerung einen Schuß weg hat. So wie bei einem Mobiltelefon ist die
Firmware zu prüfen, ggfs. ein vorhandener Fehlerspeicher auszulesen.
Jadeclaw.
Autor: Otto (Gast)
kontrolliere vorher, ob sich evtl. eine Münze im Wasserablaufschlauch
oder im Flusensieb befindet.
Otto
Autor: sven0876 (Gast)
http://forum.iwenzo.de/reparatur-waschmaschine-f21...
schau dort mal dort wird dir sicher geholfen den türschalter hatte ich
aber auch schon 2mal defekt mit dem fehler und einmal die
motorkohlen(trommelantrieb)
sven
Autor: Albert M. (Firma: keine) (wyldesyde)
nicht verzweifeln, ich hatte mal das selbige problem....
bei mir wars einfacher, aber es hat ne weile gedauert drauf zu kommen..
ich habe das dingens ein paar mal offen gehabt.
als ich dann schon aufgeben wollte hab ich noch mal den abwasserschlauch
angeschaut, und siehe da, der schlauch war einfach nicht 100%ig verlegt
und hatte einen leichten knick. man sollte meinen das das nichts
ausgemacht hätte, denkste, als ich den schlauch richtig ohne knicke
verlegt habe gings wieder wie vorher.
mir hat die maschine mit dem blinken wahrscheinlich nur sagen wollen
"ich kann nicht abpumpen!"
aber der tip mit dem flusensieb ist auch nicht schlecht (das kenn ich
auch schon, hört man aber auch meistens beim lauf der pumpe)
einfach mal nachschaun....
evtl. ist der klick das geräusch eines überdruckventils wenn die
maschine das wasser einfach nicht raus bekommt (schlauch dicht oder eben
ein knick)
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
frag mal ihn hier, vielleicht kennt er sich auch mit Waschmaschinen aus?
Er baut dir das Ding ruck-zuck auf Buttertfly um und baut dir auch noch
einen Flux-Kompensator mit dazu:
Beitrag "Geschirrspüler Steuerelektronik Selbstbau-Notlösung"
ansonsten:
welle (WÄHLE !) mal das normale abpumpen, was passiert dann?
Was meinst du mit "Wasserpumpe ist sauber und läuft normal"? Im Satz
zuvor schreibst du doch, das die Pumpe nicht richtig läuft, als was denn
nun?
nun?
für mich hört sich das so an, dass die pumpe ganz normal anläuft und das
wasser aber nicht "weg bringt", dann eben mit nem "klack"
(überdrucksensor oder ü-ventil "hörbar") abschaltet.
ich tippe immer noch auf ne verstopfung ab der pumpe nach aussen.
Autor: *.* (Gast)
Überdruckventil? Überdrucksensor? Für die Ablaufpumpe? Sowas haben
normalsterbliche Waschmaschinen nicht. Das Klick wird wohl ein Relais
oder Zulaufventil sein.
es liegt am "RTFM"...
so jetzt hab ich mal auf deren hompage geschaut und mir das Hadbuch
angeschaut... da steht....(einfach mal kopiert)
b.Störung beim Abpumpen
Die Waschlauge wird nicht abgepumpt.
 Bei Modellen mit Störungsanzeige blinken die Lämpchen der
 Schleuderdrehzahlanzeige und
 das Pumpendisplay.
 Falls eine Digitalanzeige vorhanden ist, werden zudem abwechselnd “P”
 und “F” angezeigt.
 Die Waschmaschine  ausschalten und den  Netzstecker ziehen.
 Prüfen, ob:
 • der Ablaufschlauch geknickt ist
 • die Absaugpumpe oder die Fremdkörperfalle blockiert ist
   (siehe “Herausnehmen der FremdkörperfalleI)
   WICHTIG: Vor der Entleerung darauf achten, dass die
   Waschlauge abgekühlt ist.
 • Das Wasser ist im Ablaufschlauch eingefroren
 Netzstecker wieder einstecken.
 Bei Modellen mit Störungsanzeige wählen und starten Sie das Programm
 “Abpumpen”.
 Zum Ausspülen der Wäsche empfehlen wir anschließend ein Kurzprogramm
ohne
 Waschmittelzugabe.
 Sollte die Störung erneut auftreten, bitte den
 Kundendienst anrufen (siehe  “Kundendienst”).
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
