Hallo zusammen! seit heute Mittag bin ich stolzer Besitzer eines MSP430F2410 + U64 dev. board. Nachdem ich mich erfolgreich mit dem Komparator und UART rumgeschlagen hab, wollte ich den ADC12 testen, aber irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Ich benutze ansonsten externe AD-Wandler, dort sampelt der einfach fröhlich vor sich hin und ich lese dann die 8/12Bits vom Port aus. Es ist egal, ob ich das ein oder andere Byte verpasse. Das möchte ich auch so mit dem MSP430 versuchen. Also der AD-Wandler soll permanent im Hintergrund laufen und ich möchte dann aus dem ADC12MEM lesen, wann ich auch immer an die entsrechende Stelle am Programmcode komme. Wichtig ist, dass die Daten schon verfügbar sind, wenn ich lesen will, also der Samplevorgang soll nicht gestartet werden, dann warten und dann erst lesen und das ganze von vorn. Genau dies möchte ich vermeiden. Ich stelle es mir nicht so schwierig vor, aber irgendwie komme ich grad nicht drauf. Kann mir einer einen Tipp geben? Danke! Christian
> Also der AD-Wandler soll permanent im Hintergrund laufen Das macht zwar wenig Sinn, wird aber unterstützt. Steht im User Guide unter: Repeat-Single-Channel Mode. Da das ganze nicht mit dem Hauptroutine synchronisiert ist, wirst Du mit rechnen müssen, das Werte durch neue Wandlungen überschrieben sind, bevor sie abgeholt werden. "Richtig" macht man das MSP430 etwa so: - Timer benutzen, der die ADC-Wandlung triggert. - Im ADC-Interrupt den Wert abholen und den Low-Power-Mode beim Verlassen ausschalten - Im Hauptprogramm mit dem Wert irgendetwas anstellen. - MSP430 wieder schlafen legen. Aber mach ruhig.
> Da das ganze nicht mit dem Hauptroutine synchronisiert ist, > wirst Du mit rechnen müssen, das Werte durch neue Wandlungen > überschrieben sind, bevor sie abgeholt werden. das macht in meinem Fall nichts, ich brauche nicht unbedingt alle Werte. Wichtig ist nur, dass ich immer sofort welche habe, und nicht durch unnützes warten Zeit verschwende. Also sowas hier:
1 | while ((ADC12IFG & BIT0)==0); |
will und muss ich möglichst vermeiden.
Bei Interrupt bin ich mir nicht sicher, bis er auf das Beenden der ISR
wartet und dann erst weitersampelt. Es kommt mir zumindest so vor. Dort
habe ich schon ein "endlos-sampeln" hinbekommen. Ansonsten wäre es
natürlich DIE Lösung. Aber bin mir nicht sicher.
Es handelt sich (wenns denn mal fertig ist) grob gesagt um einen
Datenrecorder für Sensorwerte. Der soll ja auch nicht andauernd sampeln,
sondern nur wenn irgendwas besonderes passiert (Schwellwert
überschritten oder sonst was). Ansonsten ist der im LPM.
Während des sampelns darf der sowieso auch nicht wieder zurück in den
LPM, da gehen mir immer Wertvolle µs verloren bis der wieder aufgewacht
ist... Jetzt wo ich das schreib bemerk ich, dass ich den immer wieder in
schlaf geschickt hab... vergessen die Flags zu löschen.. ok.
Aber vielleicht hat noch jemand eine idee wie man das "besser"
hinbekommen könnte, also ohne zu warten.
> Aber mach ruhig.
trotzdem Danke.
Viele Grüße
Christian
Das IFG beim Register ADC12IFG steht für Interruptflag :-)
Nicht das man es nicht pollen dürfte, es macht halt wenig Sinn.
Im ADC12MEM wird immer der Wert der letzten Umsetzung stehen.
Egal ob das IFG gesetzt oder nicht.
ja, hab ich grad aus einem TI Beispielcode raus. Kam mir zuerst auch sehr merkwürdig vor. Aber das klappt so schon, zumindest für einmalige Samplings. Bei Dauersampling macht das kein Sinn, da hast du natürlich Recht. Ich denke ich werde es erstmal weiterhin mit der Interruptmethode versuchen, also wie ich es zuerst angefangen hab und du es grob in Punkte gefasst hast. Dass ich die Flags für den LPM nicht gelöscht hab erklärt den Zeitverlust. Dass ich das nicht gesehen hab... Und alles andere sieht einfach nicht wirklich gut aus aber vielleicht erweist es sich auch doch noch als zweckmäßig. Viele Grüße Christian
Wenn in der ISR oder einer anderen: > - Im ADC-Interrupt den Wert abholen und den Low-Power-Mode beim > Verlassen ausschalten also: bic.w #LPM4,0(SP) reti oder: __low_powermode_off_on_exit(); fehlt, passiert meistens gar nichts mehr. Das Hauptprogramm kann nämlich selbst nicht mehr den LPM deaktivieren. Aber damit, das ganze interruptgesteuert zu gestalten, bist Du ja schon auf dem richtigen Weg.
ja, ich habs nicht bemerkt, weil mein Hauptprogramm noch nicht wirklich was gemacht hat. Ich hab nur die ISR aufgerufen, ein Pin getoggelt und wieder raus. Beim nächsten ADC Interrupt wieder in die ISR usw. Ich hatte mich nur gewundert warum das alles so ewig dauert, deswegen ja die Idee im ersten Beitrag... Aber ich seh das ganze jetzt wesentlich klarer, danke für den Denkanstoß! Viele Grüße Christian
> Aber ich seh das ganze jetzt wesentlich klarer, danke für den > Denkanstoß! Gern geschehen. Buchtipp: John Davies - MSP430 Microcontroller Basics Elsevier/Newnes-Verlag 2008 Sehr gut und verständlich geschrieben.
