Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Anzeige für Einsetzen der Strombegrenzung ?
von Ja mann (Gast)
ich habe ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung. Sobald
selbige einsetzt, leuchtet eine rote LED. Das ist beim Basteln extrem
Hilfreich, da man sofort aus dem Augenwinkel sieht wenn etwas nicht
stimmt. Strombegrenzungsschaltungen findet sich ja massenhaft im Web,
z.B.
http://img112.exs.cx/img112/8603/strombegrenzung9ww.gif
aber wie kann man das mit einer LED Anzeige schaltungstechnisch
erreichen ?
Ja mann
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
> erreichen ?
Mit dieser einfachen Schaltung geht das nicht. Üblicherweise erkennt man
den Einsatz der Strombegrenzung am Regelverstärker des Spannungsreglers.
Sobald die Strombegrenzung einsetzt, wird die Ausgangsspannung kleiner
als der vorgegebene Sollwert. Der Regelverstärker reagiert darauf, indem
er versucht, die Spannung zu erhöhen, was aber von der Strombegrenzung
verhindert wird. Der Regelverstärker geht daher in die Begrenzung, was
man leicht mit einer LED anzeigen kann.
Man kann es auch umgekehrt machen, wenn die Strombegrenzung einen
eigenen Regelverstärker hat, der genau dann nicht in der Begrenzung ist,
wenn die Stromregelung bzw. Begrenzung einsetzt. Hier ein Beispiel für
diese Variante:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
Jörg
von Der wohl ahnungslose (Gast)
Eventuell ist das ganz einfach gemacht.
Das Labornetzgerät hat warscheinlich eine einstellbare Spannung und
einen einstellbaren Max-Strom.
Sobald die Strombegrenzung greift, ist die Spannung an den
Ausgangsklemmen tiefer als die Spannung der Spannungsquelle.
Könnte man mit einem Komperator ohne große Probleme realisieren.
Wie man das anhand der Widerstände (bzw. deren Größen) in der verlinkten
Schaltung machen könnte ... gute Frage.
